Achat de poele mixte granulé/bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.502 fois
Env. 10 message Evreux (27)
Comme indiqué dans le titre du sujet, je compte acheter un poêle mixte granulé/bois du type Multifire Air de Palazetti ou Poêle mixte Hybrid en céramaique de Nature Line ou encore le induo de Rika .
Quelqu'un possède t'il déjà un chauffage de ce type, quels sont selon lui ou elle les avantages et les inconvénients de ce type d'appareils ? (Je ne voudrais, bien sur, pas regretter un tel investissement !)
Entre ces 3 marques, vers laquelle plutôt s'orienter ? (même si bien évidemment, il y a le prix, mais il est assez difficile d'obtenir des infos sur ce point sur le net !)
Et pour finir y'a t'il (ma maison en Normandie d'environ 100 m2 possédant 1 étage) la possibilité de récupérer la chaleur ?
Enfin, voila, toutes les questions que pourrait se poser un acheteur
Merci, par avance pour vos réponses.
De : Evreux (27)
Bonjour Kortman,
Si vous voulez chauffer toute votre maison de façon homogène, c'est un poêle hydro qu'il vous faut.
C'est une maisons neuve ou une maison existante? Si c'est une dernière version, quel mode de chauffage avez-vous actuellement?
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Merci de votre participation.
Je pense que vous avez raison pour ce choix (poêle hybride), en revanche, je perds le coté "esthétique" et silencieux du bois !
C'est une ancienne maison (de 1900) et le chauffage y est électrique avec un ballon pour l'eau chaude.
De : Evreux (27)
kortman a écrit:Bonjour Olivier,
Attention, j'ai dit "poêle hydro", pas "poêle hydride". Un poêle hydro est un poêle chaudière ou un poêle bouilleur.
Merci pour votre réponse concernant votre mode de chauffage. Vous n'avez pas un budget à prévoir pour l'installation du chauffage central à eau chaude? C'est beaucoup plus confortable et plus économique que votre chauffage électrique actuel.
Dept : Moselle
"Attention, j'ai dit "poêle hydro", pas "poêle hydride". Un poêle hydro est un poêle chaudière ou un poêle bouilleur."
Oui, pardon hydro, mais ca ne change pas le coté "froid" (quel paradoxe !), a mon gout, de ce type d'installation (ou alors je vois mal et j'inverse et il ne prends que le bois !?) car je comptais mettre le poêle dans le salon en lieu et place d'une cheminée très moche mais fonctionnelle.
"Merci pour votre réponse concernant votre mode de chauffage. Vous n'avez pas un budget à prévoir pour l'installation du chauffage central à eau chaude? C'est beaucoup plus confortable et plus économique que votre chauffage électrique actuel"
Oui je me doute, je pourrais peut être envisager cette solution, c'est pour cela que j'attends des avis, car je suis un peu perdu a vrai dire ...
De : Evreux (27)
kortman a écrit:"Attention, j'ai dit "poêle hydro", pas "poêle hydride". Un poêle hydro est un poêle chaudière ou un poêle bouilleur."
Oui, pardon hydro, mais ca ne change pas le coté "froid" (quel paradoxe !), a mon gout, de ce type d'installation car je comptais mettre le poêle dans le salon en lieu et place d'une cheminée très moche mais fonctionnelle.
Il y a plein de modèles, de design, de puissances possibles. Bien sûr, un poêle hydro s'installe dans le salon et une petite partie de la puissance (environ 20%) de ce poele sert à chauffer la pièce où il se trouve, par rayonnement et la grande partie de cette puissance (environ 80%) sert à chauffer les autres pièces par eau via des radiateurs à eau chaude. Actuellement, votre cheminée est à foyer ouvert? Si oui, son rendement est catastrophique (moins de 15%) contre plus de 90% pour un poêle hydro.
Quel est la surface de votre salon?
Citation: "Merci pour votre réponse concernant votre mode de chauffage. Vous n'avez pas un budget à prévoir pour l'installation du chauffage central à eau chaude? C'est beaucoup plus confortable et plus économique que votre chauffage électrique actuel"
A part le poêle hydro, l'installation du chauffage central à eau chaude (radiateurs, tuyaux, robinets thermostatiques) coûte environ 2000 euros.
Actuellement, puisque vous chauffez à l'électricité, quelle est votre consommation annuelle d'électricité et votre facture de chauffage?
Dept : Moselle
En fait, si je ne dis pas de bêtises ou surtout si mes recherches sont bonnes, pour ce type de chauffage, on ne peux utiliser que du bois (alors, dans ce cas, on peux effectivement trouver des modèles sympathiques mais on perd le côté pratique des granulés ? (programmation, possibilité de laisser le chauffage fonctionner seul sans avoir a le réalimenter ...))
Pour le reste, il m'est encore impossible pour le moment de répondre puisque c'est une nouvelle acquisition dans laquelle il faut tout refaire (électricité, système de chauffage, décoration ...), ce qui me mène à toutes ces questions.
De : Evreux (27)
kortman a écrit:En fait, si je ne dis pas de bêtises ou surtout si mes recherches sont bonnes, pour ce type de chauffage, on ne peux utiliser que du bois (alors, dans ce cas, on peux effectivement trouver des modèles sympathiques mais on perd le côté pratique des granulés ? (programmation, possibilité de laisser le chauffage fonctionner seul sans avoir a le réalimenter ...))
Il existe 3 types: bois, granulés, mixte.
Bois: rechargement manuel, difficile à réguler mais coût des bûches faible (4 centimes par kWh). Pour un poêle hydro, un ballon tampon est obligatoire. Il existe plusieurs modèles possibles.
Granulés: autonomie plus importante (si présence d'un réservoir de 50 kg des granulés), programmable (le poêle peut s'allumer ou s'éteindre tout seul), facile à réguler mais coût des granulés plus élevé (5,5 centimes par kWh). Pour un poêle hydro, un ballon tampon n'est pas nécessaire sauf si ce poêle hydro produit aussi l'eau chaude sanitaire. Il y a de nombreux modèles (beaucoup plus que le poêle hydro à bûches). Plusieurs marques en proposent et chaque marque propose plusieurs modèles.
Mixte (granulés et bûches). C'est un mélange de 2 plus haut. Un ballon tampon est quand même recommandé. On peut trouver certains modèles.
Citation: Pour le reste, il m'est encore impossible pour le moment de répondre puisque c'est une nouvelle acquisition dans laquelle il faut tout refaire (électricité, système de chauffage, décoration ...), ce qui me mène à toutes ces questions.
Ah, vous avez prévu de faire une rénovation de votre maison. Voici cet occasion d'installer le chauffage central à eau chaude, c'est plus facile à l'installer en rénovation!
Vous avez aussi prévu de faire des travaux d'isolation?
Une chose est sûre: pour un même besoin de chaleur, la consommation des granulés coûte 3 fois moins chère que celle d'électricité. Votre installation du chauffage central sera rapidement amorti.
Pour plus d'infos:
http://www.pci-m.com/poele-a-chaleur/12.html
http://www.poelesabois.com/choisir/poele-bouilleur_poele-hyd[...]o-comment-ca-marche.php
Dept : Moselle
Très bien, merci Olivier pour ces renseignements et cette idée de chauffage a eau, je vais me renseigner du coup pour tout ça ... Je ne sais pas si en plus je pourrais me permettre financièrement des travaux supplémentaires d'isolation (même si cela serait beaucoup plus logique !)
En revanche, on est un peu sorti de mon idée principale et du sujet qui était l'avis sur les poêle mixte et des retours d'expériences en fonction des marques (du coup peut être hydro mais pour le moment je n'en ai pas vu dans mes recherches)
De : Evreux (27)
En cache depuis hier à 23h01
Devis poeleArtisan
Devis poele
