Robinet de puisage et façade
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.197 fois
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour Franck38330,
Un robinet extérieur qui ne gèlerais pas à Grenoble?
Même ici,ça arrive à geler.Enfin rarement,mais...
Quelle que soit l'isolation du tuyau dans le mur,le robinet,lui,gèlera.
Cordialement.
De : Puicheric (11)
Seulement l'hiver !
Env. 100 message Grenoble (38)
Du coup, si je comprends bien vous me conseiller de ne pas l'utiliser l'hiver! Et du coup de basculer sur le montage trou de 25mm + gaine icta + Per de 16.
De : Grenoble (38)
Sauf erreur de ma part,ça pèle à Grenoble l' hiver.
Même ici,dans le Grand Sud,il arrive que ça gèle.
Maintenant,vous faites comme vous voulez.
Mais n'oubliez pas d' installer une vanne avec
purge sur l' alimentation de ce point de puisage.
Même dans le sud,c' est ce qu'on fait mais,
à Grenoble, je sais pas.C'est vous qui voyez.
De : Puicheric (11)
Désolé avec toutes mes questions. Effectivement il fait très froid à Grenoble l'hiver! Défaut -10°C et on même eu -20°C dernièrement! Merci pour tous vos conseils je vais faire ce que je peux ce weekend avant la façade (réservation). Par la suite, je ferai le réseau de plomberie avec la vanne d'arrêt et la purge. J'essayerai aussi d'isoler un minimum les tuyaux pour l'entre saison.
François 11700 MERCI BEAUCOUP!
De : Grenoble (38)
Tu peut monter une platine comme cela, mais attention de ne pas y aller trop fort si c'est dans du parpaing.
Un trou de 25 mm au max pour passer le raccord 15/21 pour tube per 16/13 ou multicouche 16/12.
Voilà mon avis suite à ton MP.
De : Loire (42)
Y a pas de quoi.Et il vaut mieux poser des questions AVANT.
Chacun a son domaine préféré dans lequel tout va bien,
où tout est évident.C 'est la raison et le but de ce forum.
Poser des questions pour ce qu'on ne sait pas et indiquer
des solutions pour ce qu'on sait.
Bon courage pour vos travaux et au plaisir de vous aider.
De : Puicheric (11)
Merci à tous!
La solution est maintenant évidente pour mon cas ou la façade est faite avant la plomberie!
Un trou de 25 ou je positionnerai une gaine ICTA de 25 en réservation qui dépasse d'environ 50 cm! Une fois que la façade sera terminée je coupe la gaine à fleur du mur et je fais mon raccord avec une platine que je fixe sans trop forcer car c'est effectivement du parpaing (avec scellement chimique comme précisé dans les posts) + PER 13/16 ou multicouche 12/16 (je ne sais pas encore) + raccord 15/21.
MERCI ENCORE
Franck
De : Grenoble (38)
Oui, par contre quand tu va couper la gaine à fleur, il faudra la reculer un peu dans le parpaing sinon
le raccord ne pourra pas rentrer dans la gaine ou juste c'est à voir, pour la purge un robinet d'arret avec vanne intégré,
si le tube arrive vers le haut comme chez moi, une vanne d'arret au départ nourrice et tu ouvre le robinet c'est tout.
De : Loire (42)
OK Merci, je me doutais qu'il allait falloir redonner un tout petit coup de perceuse pour grignoter sur quelques centimètres la gaine icta.
Pour la purge, l'un de mes robinets de puisage risque d'être à une quinzaine de mètres de la nourrice donc il serait préférable d'opter pour le robinet d'arret avec vanne intégré, non?
Par la suite, j'espère pouvoir alimenter mes robinets extérieures avec la cuve de récupération d'eau de pluie!
Dernière question subsidiaire, pour quoi le débit du multicouche est inférieur au débit du PER (12 vs 13). La pression va être moins forte si j'opte pour le multicouche?
De : Grenoble (38)
Diamètre plus petit=moins de débit.
Je ne connais pas les valeurs exactes,
Mais CAM4293,si.Et ses indications mes servent bien.
Mes tableaux commencent à un diamètre 25...
De : Puicheric (11)
Oui, pour le robinet de purge à vanne en un seul bloc,
Pour la différence entre un 12 mm et un 13 mm de diametre intérieur, cela donnera un petit 15% de moins en débit (-2.35 l/m).
mais cela n'affectera pas la pression.
mais bon, si c'est pour arroser des bacs ou les pieds des haies de clotures le débit sera bien suffisant même si repris sur la nourrice
et bridé par le réducteur de pression réglé entre 3 et 4 bars.
Aprés si tu as vraiment un grand terrain avec le tout enterré, les buses qui sortent toute seules pour arroser des espaces,
ou tous simplement besoin de + de débit avec une pression prise en amont du réducteur, il faut au minimum un per de 20/16 ou un multicouche idem.
Comme le dit François "Diamètre plus petit=moins de débit",
Le débit, la vitesse, la pression et le diametre du tube sont liés,
Mais rien n'est égal entre eux proportionellement.
En admettant que la pression soit multipliée par 2 (par exemple 6 bars au lieu de 3)
L'influence sur le débit ne sera que x 1 (environ 17 l/m à 3 bars qui passe à 25 l à 6 bars)
Pour cela il est toujours conseillé de repiquer les circuits de puisage jardin avant limiteur de pression.
bon, suis un peu hors sujet là
De : Loire (42)
Il y a quelques mois j'ai laissé une gaine ICTA de 25 en attente. Je suis maintenant de l'autre côté entrain de faire le placo et je dois m'occuper de ce robinet extérieure car je dois faire passer un per 20/16 + sa gaine derrière l'isolant avec descente directe dans le vide sanitaire.
Est-ce que je dois faire passer simplement mon per + gaine et je m'occuperai par la suite du branchement robinet extérieur (les problèmes sont les suivants: si j'ai besoin de percer plus gros par exemple je serai bloquer car il y a aura le per au milieu, je ne pourrai plus passer de l'autre côté pour tirer/"tendre" le per je pourrai uniquement pousser/"tasser ou bourrer" le per + son raccord dans le mur => je ne sais pas si cela va fonctionner)
Deuxième possibilité, je fais passer mon per+gaine, je fais le raccord, je rentre le per + gaine + raccord dans le mur, je fixe la platine... (le problème étant que je ne pourrai pas tester) et ensuite je mets mon placo.
Autre question pour faire le coude à plus ou moins 90° a l'intérieur avec mon per de 20/16, il est préférable d'utiliser un ressort qui se positionne à l'intérieur du per ou à l'extérieur?
Merci pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
