Raccorder poele à bois avec dévoiement et cheminée existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.485 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai acheté un poêle à bois d'occasion Supra Ontario 3 (prix imbattable 550€ au lieu de 1890 neuf!)
Maintenant il me faut le raccorder, toujours à moindre coût forcément mais bien sûr dans les règles optimales de sécurité! (je n'ai pas envie de partir en cendres) :
Voici mon projet, avec le schéma, je pense que c'est clair : A gauche le salon séparé du garage à droite par mur parpaings/placo --> le but est de raccorder le poêle qui est dans le salon à la cheminée qui est dans le garage
- Buse sur le dessus du poêle en 150mm : je reste en 150 tout le long du tracé
- Le poêle est sous une mezzanine à 2m ou 2m10 de haut, plancher bois, donc il faut partir à 45° dès la sortie haute du poêle je pense.
- Coude à 45° suivi d'un tube de 100 ou 120cm qui traverse le mur parpaings avec placo des 2 côtés, puis de nouveau coude 45° pour repartir à la verticale sur tube 100 ou 120cm (qui traverse un plancher OSB dans le garage)
- Raccord vers tube flexible dans le boisseau puis arrivée en haut de la cheminée en conservant le chapeau de cheminée béton
Mes questions :
- Je remplace le placo existant des 2 côtés par placo knauf fireboard classé M0 + laine de roche à la place du polystyrène : ma distance conduit / mur au départ du poêle = D x 1,5 soit 23cm ?
- Le premier coude peut il être simple paroi pour être raccordé sur le double paroi qui traverse le mur ? (avec adaptateur simple vers double en sortie du premier coude)
- Quel diamètre doit faire le trou oblique 45° dans le mur ? Dois je isoler en plus autour ou bourrer avec du ciment réfractaire ?
- Puis je passer en flexible double peau à l'arrivée dans le boisseau de la cheminée (avec le bon adaptateur) ?
- Y a-t-il une alternative en "tout flexible double peau" depuis la première partie email, en isolant le trou avec laine de roche + protections murales et plancher OSB côté garage ? ( J'ai lu que le flexible est uniquement pour gainer les conduit existant)
ou alors en simple paroi avec isolation laine de roche dans le trou + autres précautions ?
Si vous avec des conseils n'hésitez pas!
Merci beaucoup
Alex
Bloggeur Env. 20 message Florange (57)
Bonjour Alexg77,
je suis très heureux de voir ton schema car j'ai exactement le meme schema pour mon poêle a bois et je me pose les memes questions.
As tu eu des réponses a tes questions?
Merci d'avance.
Jeremy
De : Florange (57)
Env. 20 message Cher
j'ai du mal a bien voir le schéma coté garage.Le boisseau descend jusqu'ou?
Vous dites;le poele est sous une mezzanine à 2.10m de hauteur donc (=ce qui implique) il faut partir à 45° ; et pourquoi dites vous ça?Je ne sais pas quelle hauteur fait votre poele , mais je pense que l'écart au feu / matériaux combustible (=poutre mezzanine) et de loin respecté.Après votre raisonnement est bon en privilégiant les coudes à 45° pour un meilleur tirage , mais je pense que ça va etre un peu galère pour traverser le mur de biais.
J'aurais tenté plus simplement , à savoir:Vu que votre poele sort sur le dessus à priori , j'aurais mis une ou deux longueur verticale directe en sortie pour créer "l'effet cheminée",ensuite coude à 90° , on traverse le mur , de l'autre coté à l'aplomb ,té de purge, et l'on monte dans le boisseau en gainant dans le meme diamètre soit 155mm.Le flexible doit se trouver dans le boisseau , comme le schéma est peu lisible à ce niveau il faut peu etre une partie en rigide et mettre en raccord- rigide/flexible- pour ensuite monter dans le boisseau.
Dept : Cher
Bonsoir, merci pour votre réponse écureuil.
cela ne pose pas de problème de sortir avec un coude a 90 et ensuite un t de purge au niveau du tirage?
Cette solution est beaucoup plus simple que la solution propose dans le schéma.
De : Florange (57)
Il ne faut pas tout rapporter à un "tè" et "un coude" : il faut voir l'ensemble de la cheminé.
Quand vous regardez toutes les docs commerciales de poele à bois, ce type de montage sur les prospectus est représenté partout : un joli poele sortie dessus,tuyau email de couleur et coude à 90°pour rentrer dans le mur ,moi rien ne me choque dans ce montage la.
Dept : Cher
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
