Changement de chaudière fuel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.046 fois
Env. 10 message St Malo (35)
Voici mon problème ma chaudière au fuel est morte (elle avait 30 ans), il y a aussi une cuve enterré de la même époque dont je ne connais pas l'état (je ne connais pas la durée de vie d'une cuve).
Étant donné que le logement va passer en locatif en fin d'année après différent travaux d'isolation.
Que dois je mettre comme installation de chauffage? PAC ou remettre une chaudière fuel.
Radiateur en fonte déjà en place.
De : St Malo (35)
getro35 a écrit:Bonjour,
Bonjour Getro,
Bienvenue.
Vous avez des radiateurs en fonte. Parfait! Ce sont des meilleurs radiateurs à eau chaude! Il faut les garder!
Vous dites que vous avez réalisé différents travaux d'isolation. Pouvez-vous nous préciser quel type d'isolation que vous avez mis (isolant, épaisseur, murs,...)?
Si votre logement est bien isolé, donc vos radiateurs existants fonctionnent en basse température, donc très bon avec la PAC air/eau.
Quel est votre budget prévu pour le remplacement du générateur de chaleur?
Vous n'avez pas accès au gaz de ville?
Dept : Moselle
n'ecoute pas le delire et sort des energies fossiles ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
??? Je ne comprends pas ce message. Le délire, c'est moi?
Chers lecteurs, qu'est-ce que j'ai dit de délire?
Dept : Moselle
Non je n'ai pas accès au gaz de ville, la maison est en campagne.
Concernant les travaux je change toutes les fenêtres par du double vitrage et je vais ré isoler les combles.
Au niveau du budget, je n'ai pas trop d'idée de toute façon il me faut une solution si je veux trouver des locataires.
De : St Malo (35)
Env. 40 message Pertuis (84)
La solution miracle il y en a pas
Tout dépend du budget que tu veut y mettre .
Remplace peut être juste la chaudière fioul par une fioul condens et garde la veille cuve , tu pourra toujours en remettre une en plastique plus tard.
Âpres les radiateur en fonte ces pas mal mais faut travaillé quant même en haute température pas non plus 80° hein
bonne journée
De : Pertuis (84)
Env. 40 message Vaucluse
Nouvel inscrit mais lecteur depuis quelques mois je me permets de te répondre étant thermicien et travaillant dans le bâtiment.
Tout d'abord cela dépend de ta surface/volume a chauffer et bien sur le type du bati(murs/isolant) pour calculer tes déperditions.
Ensuite quand je lis PAC PAC PAC...ouh lala attention,d'abord sais tu quel température de départ chaudière tu as en plein hiver? parce que dans beaucoup de cas la pac laissez tomber sur des radiateurs et ne me parlez pas de pac haute température avec leur compresseur qui feront 10 ans maxi et un investissement costaud (env.15KE)
Donc tu parles de locatif tu ne veut peut être pas y mettre une fortune car sinon la chaudière granulé est la solution idéale (env 15000E installé sans production d'ecs) avec réservoir a granulés(env150kg) a charger une fois par semaine environ sinon une chaudière fioul a condensation couteras moins cher mais ça reste du fioul.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Suisse
LIL84 a écrit:Donc tu parles de locatif tu ne veut peut être pas y mettre une fortune car sinon la chaudière granulé est la solution idéale (env 15000E installé sans production d'ecs) avec réservoir a granulés(env150kg) a charger une fois par semaine...
Je ne suis donc plus le seul à parler et connaître les chaudières à granulés. Yes !!
Petite précision: A 15000 € tu peut avoir une chaudière de haut de gamme (Hargassner, Fröling...) avec la production de l'ECS et un silo de stockage. L'idéal étant de construire sois-même un local de stockage.
De : Suisse
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
