Puissance poêle?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.566 fois
Env. 100 message Divonne Les Bains (1)
Bonjour tout le monde,
Nous avons une incertitude sur le choix de la puissance de notre futur poêle, ça sera notre chauffage principal avec convecteur électrique dans toutes les pièces mais la priorité sera le poêle à bois. La maison fait 140m2 avec un étage.
Nous avons fait une étude thermique qui détermine la puissance nominale du poêle à 6kW.
Lorsque nous sommes allés voir le cheministe, il nous dit une puissance entre 6 et 7 kW.
Concernant le poêle lui même, notre choix s'oriente vers la marque Hark.
Malheureusement les puissances indiquées sur les documents techniques de la marque précisent la puissance nominale du fonctionnement du poêle à son rendement maximum, ce qui nous aide pas dans notre choix.
Par exemple, il y a des poêles de 3 à 6 kW; 4 à 7 kW, 4 à 8 kW,
mais comment puis je déterminer le bon poêle pour avoir les 6 kW dont j'ai besoin?
Par avance merci,
Fabslie
De : Divonne Les Bains (1)
Env. 40 message Haute Saone
Le poele à bois c'est chiant a déterminer avec justesse. Mon opinion : mieux vaut baisser le tirage quand on a trop chaud que de se les geler avec un poele qui tourne a fond. Je prendrais le 7kw pour un bon compromis, le 8kw aurait plus tendance à bistrer en cas de tirage trop bas.
Dept : Haute Saone
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Pour 140m2, 6kw ça me parait vraiment peu, sauf à avoir le top du top de la meilleure isolation du moment ... (6/7kw, c'est plutôt ce qui est recommandé actuellement pour des maisons BBC de 100m2 et pour du chauffage principal ...)
J'aurais plus parié pour du 9 ou 10kw si vous ne voulez pas trop tirer sur les convecteurs (si j'ai bien compris), et encore ... Et dans ce cas, la Maison ne doit pas avoir 10ans (donc au moins en RT 2005 !)
Mais je ne suis pas un bureau d'étude thermique ...
De : Pontoise (95)
La maison est neuve... Je ne l'ai pas précisé effectivement.
Fabslie
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
J'ai un poele de 5kw nominal pour une maison de 125m² en plainpied... et aucun problème de chauffage (pas de radiateurs autres que salles de bain). Alors 6kw pour 140m² sur 2 étages, ça devrait le faire sans problème...
Un poele de 4à 7kw semble être une bonne base.
De : A Coté D'amboise (37)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
