Probleme sur pel job eb 706
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.835 fois
Env. 10 message Saint Paulien (43)
Bonjours a tous
Voila j'ai un problème sur une pelle (pel job eb 706) elle a une perte de puissance au bout d'une demi heure pour lever ou baisser la flèche de plus le vérin du dessus de la flèche lâche la flèche baisse doucement sans rien faire, les chenilles on peut de puissance. Une fois que la pelle force sur les chenille ou la flèche il ne se passe rien on n' entant même pas le moteur forcer.
Merci de bien pouvoir me renseigner sur se problème.
M.Masson
De : Saint Paulien (43)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Problème de pompe hydro => a démonter pour refaire les joints
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Exact avec panda, c est ta pompe qui ne fais plus son boulot Happy
Bonjours
D' après vos réponse se serai donc la pompe Hydro mais une autre question il n'y aurai pas de claper anti-retour car elle fonctionne impeccable parfois souvent au début d'un terrassement.
Hier nous avons trouver un bout de limaille dans l’électrovanne.
Si j ai deja eu le cas sur une terex d un clapet de balancier qui deconnait et du coup il ne s ouvrait presque plus!
Mais dans ton cas ce n est pas ca, car moi ca le fesait continuellement!
Ton probleme vient d une fuite dans la pompe, au debut quand la machine est froide ton huile est moin visqueuse et du coup ca ne fuit pas ou presque pas, mais une fois bien chaude elle devient plus liquide et du coup ca fuit. Apres faut la tester pour voir mais je pensse que le probleme est la
LaughLaughSmileOhmy
pel job eb 706 a écrit:Bonjours
Re
donc pompe hydro
Concernant les clapets anti retour ceux ci ont été imposés qu'à partir d'une certaine date mais ne jouent pas sur l'efficacité hydro car il ne fonctionnent que dans un seul sens
Dept : Dordogne
Bonjours
Nous avons pris les pression de la pompe hydraulique au lieu de 250 bars nous trouvons 180 bars .
ça cause !!!
Dept : Dordogne
Bingo
BOnjour,
défaut de pression huile moteur peut jouer aussi sur le rendement de la machine..
De : Lourdes 65 (65)
Si la pression d huile moteur diminue, le regime moteur changerais, et surtout, il casserait le moteur car celui ci ne serait pas bien lubrifié!!!!!
Le probleme n est pas la!!!
Par contre vu la difference de pression obtenu, c est sur que la pompe hydro merde...
Si jamais après changement ca ne fonctionne toujours pas verifie les coupleurs!!!
angel&geo a écrit:Si la pression d huile moteur diminue, le regime moteur changerais, et surtout, il casserait le moteur car celui ci ne serait pas bien lubrifié!!!!!
Oui le régime du moteur changerai et non il ne casserait pas forçément..
Aprés tout je ne suis pas mécano, je relate mon expérience sur le fait qu'un défaut de pression d'huile moteur joue sur le rendement d'une machine..
Le problème de pression venait des réglages de pression maintenant je monte a 250 Bars mais le verrin baisse donc non l'avons démonter une joint étais couper.
Env. 60 message Neubourg (67)
Bonjour, j'ai aussi une EB 706, et aujourd'hui   elle est en panne:
elle s'est arrêtée d'un coup, et impossible de redémarrer, défaut F.C.1.2, as-tu déjà eu cela?
merci pour ton retour.
De : Neubourg (67)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
