Prolonger ou doubler dti ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.490 fois
Env. 50 message Charente Maritime
J'ai une petite question concernant ma DTI test, celle ci est à environ 6 mètres de l'emplacement ou je souhaite installer mon coffret VDI... je voulais savoir quelles solutions s'offraient à moi pour installer la DTI dans mon coffret VDI ?
Dois je prolonger la ligne et déplacer la DTI existante dans mon coffret ?
Laisser la DTI existante en place et en tirer une seconde depuis celle ci ?
Autre(s) solution(s) ?
Quel cable Utiliser ?
Merci d'avance,
Ludovic
Dept : Charente Maritime
Ca dépend si vous utiliserez une seule ligne en sortie de DTI (dégroupage total, pas de ligne téléphonique RTC Orange). Si une seule ligne, il suffit de prendre un cordon RJ11 classique de la longueur adaptée, couper une extrémité et la connecter à la sortie du DTI actuel; l'autre extrémité RJ11, la connecter à l'entrée adsl de la box.
Si vous voulez utiliser deux sorties du DTI (ligne adsl + ligne téléphonique RTC), il vaut mieux prolonger à partir du DTI en place avec du câble PTT298 et installer un nouveau DTI dans la baie à sa place définitive.
Sinon, il y a aussi la possibilité de demander à FT de ralonger leur câble et déplacer le DTI, mais bon courage...
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse Bonson,,
Je suis effectivement en dégroupage total mais je ne sais pas encore si je "conserve" la ligne FT pour un usage pro...
En tout cas merci car tu me donnes les 2 solutions dans ta réponse.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
