Diametre tubage cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.095 fois
Aviseur Env. 800 message Reims (51)
Bonjour à tous
Nous envisageons d'acheter un poêle à bois pour l'hiver. Le lytham de chez supra nous plait bien. Sa sortie est en 120-125mm.
Notre tubage actuel est un conduit poujoulat neuf isolé en 230mm (maison R+1 neuve). Si je met un réducteur cela convient-il ou faut-il retuber entièrement la cheminée en 125mm? Si il faut retuber j'ai peur d'en avoir pour un bras vu que la maison est haute.
Merci d'avance pour vos conseils
Le Châtelet sur Retourne - Lotissement Sainte Camille - Lot 64 - Les Maisons Agora
Picto recompense Aviseur
De : Reims (51)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
ci joint photos du conduit existant
De : Reims (51)
Personne pour nous renseigner Crying
De : Reims (51)
Env. 40 message Vaucluse
Pas besoin de retuber,juste la réduction adéquate !
Smile
Dept : Vaucluse
Merci pour ta réponse. Autre question, j'ai bien un placo rose à l'emplacement de mon poele mais j'ai un doute sur le fait qu'ils aient retirer le pare vapeur de la laine de roche. Y a t il réellement un risque sachant que nous souhaitons rajouter sur le mur des plaques de parements en béton ou pierres naturelles?
De : Reims (51)
si tu mets du parement normalement pas de soucis. Pour ce qu'y est du conduit, en effet un reducteur devrait suffir par contre tu risques d'avoir bcp de tirage.
Bjr
Pour le calcul du diamètre des tubages , il existe une norme : NF 13 384-1, c'est elle qui détermine le diamètre suivant la puissance du poêle et la hauteur du conduit .
La longueur du tubage en 230 ? surface du tubage en 125 : 122 cm² , surface du tubage en 230 : 415 cm² !! soit 3.5 fois plus grand que le 125 !
ça fait une bonne colonne d'air a pousser ! si le bois est très sec , ça peut fonctionner à plein régime ,
si le bois est humide , la majorité du bois à l'heure actuelle ! ça va coincer , le point de rosée se situant à 60° environ , le haut du conduit va goudronner un maximum !
Pour info , c'est le fait de réduire en diamètre le conduit qui augmente le tirage !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
Bon finalement on va surement partir surun invicta Gomont avec un diametre 150, ça sera un peu mieux pour le tirage!
De : Reims (51)
500 XT a écrit:Bjr
donc dans mon cas ça va augmenter le tirage? le conduit fait 7m de long environ. J'ai fait des demandes de devis pour retuber car je le sens pas de le faire moi-même (c'est plus la peur de monter sur le toit)
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h48
Photos poeles
Photos poeles
