Coût approximatif VRD
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.874 fois
Bloggeur Env. 200 message Ain
Nous allons bientôt acquérir un terrain avec un chemin d'accès de 45m en sachant que EDF et eau passent avant les 45m mais il faudra qd même tiré les câbles jusqu'à la maison donc+de 45m. Avez-vous une idée du coût total des VRD? car pour edf, pas de devis sans PC donc....pas possible d'avoir une réponse avant.
Merci de vos réponses et de votre aide.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Pour que l'on puisse vous répondre, il faudrait donner plus d'éléments car ceux ci peuvent avoir des variables
exemple: nature du terrain etc ...
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Ben pas facile mais questionnez moi et je répondrai. La nature du sol, je dirai normaleBlush
Dept : Ain
glouton01 a écrit:Ben pas facile mais questionnez moi et je répondrai. La nature du sol, je dirai normaleBlush
Ben non glouton01
Que voulez vous passer ?
Que voulez vous desservir ==> je ne suis pas sur votre terrain ou sur votre plan pour vous conseiller
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Il y a non seulement ton chemin d'accès à prendre en compte mais également l'implantation de ta maison, la position des différents points de livraison, qu'est-ce que tu veux raccorder (eau, gaz, electricité, pluviales, eaux usées ...)
Ton chemin de 45 m peut amener des longueurs supérieures.
Avec des précisions et/ou un schéma on pourrait t'en dire plus.
Je suis un peu dans la même configuration que toi. Chemin de 48m mais distance maison <=> points de livraison d'environ 60 - 70 m en fonction du type de réseau
De : Bordeaux (33)
Env. 90 message Colmar (68)
Comme dit plus haut, sans schéma ça va être difficile à dire.
Le chemin est-il privé ou public ? Tu as la seule maison au bout de ces 45m qui va être construite ? Si non des frais peuvent/doivent être partagé
De : Colmar (68)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
