Implantation poele bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.892 fois
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
J'ai pour projet de mettre un poêle à bois en complément d'une pompe à chaleur réversible (j'ai acheté la maison avec et le bruit de fonctionnement des splits me gène en hiver, par contre en été c'est bien pratique pour mettre un petit coup de froid dans la maison). Ce sera un chauffage d'appoint essentiellement pour Séjour/SAM/Cuisine soit environ 55 m2.
La maison n'est pas du tout équipée de cheminée, il faudra tout faire.
Je me pose la question de l'emplacement, sachant que je n'ai pas trouvé d'endroit idéal.
Voilà l'emménagement intérieur et les emplacements imaginés :
plan maison
Positions poele
  • Le 1, je trouve assez loin du couloir des chambres, je ne pourrais pas bénéficier d'un peu de chaleur du poêle pour les chambre, en plus, le poele sera pas visible depuis le canapé
  • Le 2 m'oblige à refaire le ba de la cuisine
  • Le 3, bof, ça encombre bien l'entrée
  • Le 4, le canapé et la télé risque de cuire. Il y a une variante 4' qui m'obligerait à casser de la cloison et créer une niche pour le poêle en empiétant sur la chambre 1.
Quels sont vos avis ?
De : Mondonville (31)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Idéalement j'aurais d'abord dit en 4, au centre de la maison, chauffant possiblement l'espace nuit ...
Mais c'est en plein devant la porte d'entrée ... ;-(
Maintenant, si les chambres sont chauffées de manière autonome et que seul l'espace salon-sam doit être chauffé, je dirait plutôt la position 1, en l’orientant vers le canapé afin que la sam reçoive aussi les calories rapidement ...
De : Pontoise (95)
Env. 40 message Haute Saone
4 pour toutes les raisons déjà décrites, de plus c'est la position la plus centrée de la maison, les écarts de température seront faibles. Par contre j'isolerais coté chambre 1 pour éviter d'avoir trop chaud, on dors mieux à faible température.
Dept : Haute Saone
merci pour ces réponses.
Le fait que la poele soit près de la porte d'entrée pose problème ?
J'ai fait deux simu :
- solution 1 :
- solution 4' :
pour la séparation avec la chambre 1, je dois de toute façon faire quelque chose car c'est un placo alvéolé et il faut que j'améliore l'isolation phonique avec le séjour.
j'avais prévu de la doubler par une solution placo laine de roche 45 mm + double peau de BA13 ou BA phonique. Dans la cas de la solution 4', je pourrais en profiter pour tomber toute la cloison et monter un cloison avec 2BA13 (ou phonique) + laine roche 45 mm + 2BA13 (remplacé par du placoflam au niveau du poêle) et monter une porte de séparation entre partie nuit et partie jour. Par contre, ça fait du taf.
La solution 4' me plait bien aussi car elle me permet d'exploiter le petit espace perdu de la chambre et d'avoir une vue sur le poele depuis le canapé. Le fait de mettre le poele un peu en retrait permet aussi de protéger la tv par ex.
Le pb de cette solution, c'est que je ne vois pas comment amener une arrivée d'air (pas de vide sanitaire) alors que dans la solution 1, je peux passer par le cellier.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
