Réseaux Eaux pluviales
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.464 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Nous faisons construire une maison de plain-pied. La surface de la toiture est d'environ 160 à 170 m². Le constructeur réalise les chéneaux et les descentes de toit, et nous sommes en charges des évacuations des eaux de pluie vers la cuve de récupération d'eau de pluie puis puit perdu.
Il y a 5 descentes de toit prévue (cf.image) à chaque descente de toit, nous avons prévu de mettre un regard 30x30. Le regard 1 et le regard 2 sont reliés entre eux avec des tuyaux de diam 100 (+coudes à 90° + des culottes à 90°). Les regards 3,4 et 5 sont reliés entre eux avec des tuyau diam 100 (+coudes à 90° + des culottes à 90°). L'eau de pluie est dirigée finalement vers une cuve de récupération de pluie puis éventuellement un puit perdu. Que pensez-vous de cette configuration? Je sais que certaine personne raccorde les regards entre eux (le regard se jette dans le regard 2 ....), quelle est la différence avec l'option que j'ai choisi?
Quelle est la différence entre une "cuve de récupération d'eau de pluie" et une "cuve de rétention d'eau de pluie"?
Merci pour votre aide,
Franck
Plan des eaux pluviales
De : Grenoble (38)
Bonjour l'avantage de raccorder les regards entre eux est que e jour ou ca se bouche (pour X raison, vous avez l'accés aux deux tuyaux et non pas un seul pour lequel il vous faudra vous débrouiller pour passer le furet à l'intérieur. Wink
Une cuve de récupération comme son nom l'indique vous permet de stocker l'eau pour la ré-utiliser autre part (jardin, voir utilisation intérieur avec alimentation des WC par exemple).
Une cuve de rétention aura un rôle de "tampon" lors des fortes pluies pour éviter aux gros volumes d'eau de votre toiture d'aller directement dans le puits perdu au risque de le boucher par saturation. Wink
Bboy33 merci pour votre réponse.
J'ai bien compris maintenant la différence entre "récupération" et "rétention". Du coup, je souhaite avoir une cuve de récupération des EP.
Par contre, dans l'hypothèse ou je décide de raccorder les regards entre eux (j'ai bien compris l'avantage en cas de tuyaux bouchés), les regards "finaux" regards 2 et 5 vont-ils "supporter" le débit de toute la toiture sans risque de débordement => regard de 30x30
Sinon d'une manière générale que pensez-vous de la configuration.
Franck
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bip bip !!!!
Je ne partage pas ton avis bboy33 (désolé l'ami) Crying
Pour le pluvial il est préférable de faire un montage en parallèle plutôt qu'en série.
Un regard est capable "d'encaisser" une descente deux c'est moins sur et encore moins trois
Pour la question du nettoyage je n'en pas le problème le raccordement est fait par une culotte.
Concernant l'histoire des coudes et des culottes celles-ci avec un angle à 90° sont à éviter (interdit dans l'assainissement) car il y a perte de charge donc plutôt privilégier à 45° => pour 90° => 2 x 45°
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir et merci pour ta réponse panda24
Donc si je comprends bien ma solution est à privilégier? Que pensez vous de ma configuration? Les tuyaux en diam 100 supporteront 3 descentes en bout de réseau?
Autres avis ou suggestions?
Franck
De : Grenoble (38)
panda24 a écrit:Bip bip !!!!
Pas de souci Panda24, au contraire, et c'est bien pour ca que je conseillais à l'auteur du sujet d'avoir d'autres avis pour confirmer ou infirmer mes dires. Autant l'ANC je touche ma bille (encoreheureux tu me diras que c'est mon boulot !), autant le pluvial je dois reconnaitre que j'ai encore 2 ou 3 lacunes et ne peut donc que m'améliorer.
J 'aime ton humilité et la respect bboy33 et suis similaire à toi apparemment sur bien des points
Dept : Dordogne
Franck38330 a écrit:Bonsoir et merci pour ta réponse panda24
Franck
Je viens d'aller voir ton schéma:
regard de 1 à 2 => Dn 100mm
regard de 3 à 4 => Dn 100mm
Le reste en Dn 125mm
Dept : Dordogne
Bonjour et merci pour vos réponse,
Je vais donc réaliser les travaux le weekend prochain.
La dernière question qui me vient à l'esprit, pouvons nous utiliser des tuyaux diam 100 Norme NF standards (achetés chez un distributeur professionnel) ou doit on impérativement utiliser des tuyaux PVC CR8.
Le vendeur m'a dit que les tuyaux PVC Standards pouvaient parfaitement être enterrés à l'extérieure sans aucun problème. Qu'en pensez-vous?
Franck
De : Grenoble (38)
Franck38330 a écrit:Bonjour et merci pour vos réponse,
Franck
Re
Si ces tuyaux ne risquent pas d'avoir de contraintes à supporter tant en terme de passage ou de profondeur d'enfouissement oui, par contre ceux ci ne sont pas agrées par les assurances à l’intérieur
Dept : Dordogne
Le passage d'une voiture et l'enfouissement de 30cm au départ jusqu'à environ 60cm à la fin
De : Grenoble (38)
Passage voiture + - 30 cm = cr8 Smile
Dept : Dordogne
Env. 20 message Hauts De Seine
Peut on mettre un cuve enterré pour récuper les eaux de pluie ?
De ce fait est-ce suffisant pour se mettre en conformité avec la séparation des eaux usées et de pluie.
Je m'explique,
Nous avons acheté une maison qui actuellement est une fosse toutes eaux (car pas pas séparations) des travaux seronts réalisé pour mettre un système Eparco ( eaux usées) désormais je me retrouve avec mes eaux de pluie sans destination ... d'ou le récupérateur ?
Dept : Hauts De Seine
azerty92 a écrit:Bonjour
Je m'explique,
Bonjour, poser une cuve de récupération d'eaux de pluie ne résoudra pas la question entièrement, en effet, le trop plein de cette cuve doit être prévu pour s'évacuer dans un fossé ou un drainage ou encore un puisard sur la parcelle dans tous les cas. Il va donc vous falloir réfléchir également à quoi faire après cette future cuve de récupération.
Je m'explique,
Merci de votre réponse,
Sachant que notre rue n'est pas équipée du tout à l'egout je suis un peu (beaucoup) embêté ....
Actuellement la fosse toutes eaux est reliée aux de pluviales et usées ...
L'installation de la fosse compacte (type Eparco) résoudra une partie du problème mais pas l'autre ....
qui dois je contacter ? la SPANC ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
