Plaquage de mur non standard
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.216 fois
Env. 10 message Paris (75)
je vous expose mon problème...
Je refais ma cuisine.
Sur un mur en parpaing, j'avais auparavant, 1 porte donnant sur l'extérieur, et 1 fenetre.
à l'intérieur j'ai ba13+10cm de polystyrène.
La porte a été supprimé, un mur monté, et une nouvelle fenêtre installée, la seconde fenêtre remplacée afin d'obtenir
les deux même...
Comme j'ai des linteaux cintrés; les nouvelles fenêtres dépasse à l'intérieur de 4cm (4cm entre le bord de la fenetre et le mur en ba13...
Le but est de plaquer le mur entier afin d'arriver au niveau des fenêtres...
Mais mon soucis est le suivant, sur quoi je fixe le placo ?
La ou il y a encore l'ancien mur, j'ai 4cm, je peux donc à la rigueur mettre des tasseaux de 2,7mm + BA13 et j'arrive à 4cm
Le problème, c'est que j'ai une autre partie du mur (ancienne porte) ou j'ai beaucoup plus à rattraper puisqu'il n'y a que le mur, soit au moins 15cm
Pour le moment je pensait mettre des rails M48 partout ou je peux, et des tasseaux sur le reste... mais je trouve que ca fait un peu bricolage...
Comment faite vous dans ce genre de rénovation ?
Merci d'avance pout votre aide
De : Paris (75)
Je rajoute une petite photo, pour ceux qui pourraient m'aider
c'est beaucoup plus explicite comme ca
De : Paris (75)
Env. 10 message Aisne
pour moi une bonne piste :
http://isover.prix-construction.info/isover4_optima2/
je les utilise avec la laine de verre isover en 100 mm, maintien en bas et haut, nickel, pas de raison que cela n'aille pas avec la 120 mm (préconisée pour l'épaisseur des tapées de menuiseries entre 140 et 160 mm)
Cdt
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
