Calibre des disjoncteurs différentiels
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.810 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, débutant en électricité, mes questions peuvent paraître un peu "lourdes"...
Sur les schémas électriques, on voit par exemple pour le circuit éclairage, fil section 1,5 mm2 disjoncteur 16 A maximum, pour le circuit prises, section 2,5 mm2 et disjoncteur 20 A maximum. Est-ce que cela veut dire que l'on peut également mettre, à section de fil équivalent, un disjoncteur de 10 A pour l'éclairage et 16 A pour le circuit prises ? Est-ce qu'il vaux mieux mettre un disjoncteur au calibre plus important ? Quelle différence cela fait-il au niveau de la sécurité ? ce qui mène aux deux questions suivantes :
Deuxième question, je veux brancher sur ma façade trois ou quatre projecteurs avec détecteur de 120 w chacun, ce qui fait 360 w ou 420 W au total. J'envisage un cable U-1000 R2V de 1,5 mm2 d'une longueur de 20 à 25 mètres maxi sous tube IRL et disjoncteur de 10 A. Les projecteurs seront branchés successivement sur ce cable par des boites de dérivation. Est-ce bon ?
Troisième question, je pense créer une ligne pour alimenter ma pompe de puits de 1000 W, par l'intermédiaire d'une prise de courant. J'envisage d'utiliser un cable U-1000 R2V de 2,5 mm2 et disjoncteur de 16 A. Puis-je éventuellement y ajouter une autre prise ou vaut-il créer un autre circuit ? Qu'en pensez vous ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponse et bonne soirée.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
1 - La NF 15100 est draconienne et impose un calibre. Il faut respecter ceci si tu est en disjoncteur ou fusible.
2 - Pour moi pas de souci
3 - Je pense qu'il est possible de faire une prise dessus mais attends une confirmation de la part des collègues... Biggrin
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
BOnjour
1/ Sans aucun problème.
La norme donne des calibre maxi.
On peut toujours mettre moins.
Il est courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage
Cela limitera la puissance utilisable mais restera suffisant pour les usages domestiques habituelles (sauf peut être la cuisine où les appareils branchés sont vite gourmands).
2/ Pas de problème
3/ Si votre pompe fonctionne en permanence il est préférable de lui faire un circuit dédié afin qu'elle ait un fonctionnement autonome pas perturbé par le reste.
Si c'est un usage occasionnel, un partage avec d'autre prises d'un circuit est possible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Je vais pouvoir me mettre au boulot !
Env. 10 message Haute Savoie
Carminas a écrit:BOnjour
2/ Pas de problème
Moi même j'ai mis un 2A pour la vmc et les prises en 10A dans les chambres des enfants
Dept : Haute Savoie
Bonjour, je viens de m'apercevoir d'un petit problème.
Désirant connecter un tableau secondaire sur mon tableau principal (marque Legrand), je me suis aperçu que les emplacements (8) des barettes de connection (phase, neutre et terre) étaient tous pris. Comment faire ? Mettre 2 conducteurs par emplacement, mais avec du 6 mm2 ça risque d'être juste. Changer de barrette ? quelles sont les possibilités ?
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
2/ Pas de problème
de mémoire, le 2A est obligatoire sur une VMC.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
phil78 a écrit:Bonjour, je viens de m'apercevoir d'un petit problème.
Une petite photo de votre tableau, capot ouvert aiderait à trouver des solutions.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'arrive pas à insérer des photos. Comment faire ? elles sont sur le bureau de mon ordinateur.
La fonction recherche est quand meme efficace... Tongue
Aller pour la forme : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-155563.php
Enfin, j'ai réussi à envoyer les photos !
Pour phase et neutre, vous remplacer les borniers par des plus gros qui se clipsent au même endroit
http://www.e-catalogue.legra[...]ence=004816
Pour la terre, vous ajoutez un bornier sur le haut du tableau ou clipsé sur un rail.
Liaison entre les deux en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris, l'arrivée terre se fera sur la nouvelle barette et je connecterai ensuite l'ancienne barette.
Le tableau électrique se situe dans une résidence secondaire que j'ai récupéré depuis peu. Sur celui-ci je vois des éléments dont je ne connais pas exactement l'utilité. je n'ai pas de notice.
Sur la première photo, à quoi servent les deux éléments les plus à droite ?
Au niveau du module de droite, il y a la position hors-gel. Si je mets le voyant sur hors gel, que se passe t-il, sachant que les radiateurs sont électriques et qu'il y ont une position hors gel. Est-ce qu'il faut que je mette à la fois le module sur hors gel et les radiateurs sur la position hors gel pour que cela fonctionne ? Pour le délestage, quelle est la fonction qui est prioritaire ? Cela fait beaucoup de question, mais je suis curieux et j'aime comprendre les fonctionnements. D'avance merci pour les réponses et bonne journée.
Les 2 modules à droites sont des horloges (interrupteurs horaires).
Je supposes qu'elle sont utilisées pour programmer mes périodes confort/éco de 2 zones de chauffage
Si vous mettez votre gestionnaire sur hors gels et que vos radiateurs sont en mode auto, l'ordre hors gel sera prioritaire sur les ordres confort/éco (sur certain radiateur il est prioriaire même si le radiateur n'est pas en auto)
Le délestage (qui envoie un ordre arrêt) est systématiquement prioritaire sur tout.
En général il déleste de manière successive les 2 zones jusqu'à ce que la pointe de consommation soit passée. Si nécessaire il déleste les 2 zones simultanément.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces précisions. Bonne journée.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h30
