Aprés la ceinture???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 30 message Drome
voila mon problème....
mon maçon en est au stade de la ceinture sauf que moi j'aurais aimé avoir une hauteur sous plafond en placo d'une hauteur de 2.55m voir 2.60m,sauf que là le maçon a prevu une hauteur de 2.50m.
voila ma question : est ce que c'est possible de rajouter un agglo de + sur la ceinture ou alor faire une arrase plus haute sachant que ma charpente va reposé dessus??
Merci de vos reponse les gars
Juste une remarque
pour des hauteurs non standard (genre 2,55 ou 2,60 m) les plaques de placo (doublage/cloison) coutent un peu plus cher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui j'en suis conscient mais la question n'est pas là
Il faudra passer avec du placo de 2.80 je suppose
Des reponses??? svp!!!
Non, une question!
donc là tu as 2,50m brut de dalle à plafond
et en côté fini, ca te ferait combien?
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Aillas (33)
2.50 ou 2.55 bof bof le débat si plus cher et pour plus éfficace autant avoir une vrai plus value 2.70 2.80 pour l'agglo de plus c'est a ton maçon de répondre et a toi vis a vis de ton permis de construire suivant ton réglement local pour ta hauteur de faitage et suivant tes finances.
Bonne fin de construction
De : Aillas (33)
La en ce moment j'ai 2.60m de la dalle brut jusq'au U de la ceinture et c'est pas pour 5 ou 10 cm de + au niveau du faitage qu'il viendront me faire ch... j'espere !!!
Oh que oui au centimetre reste dans les clous sinon gare aux emmerdes et c'est plus que espérer qu'il te faudra si pas conforme au permis.Un simple voisin malveillant peut te rendre la vie impossible si pas dans les régles.
De : Aillas (33)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
2.60 brut ça va être juste pour avoir un plafond a 2.50
en additionnant les epaisseurs chape + colle + carrelage + placo + fourrure + cavalier + suspente
De : La Teste De Buch (33)
Demande une rangée de briques supp
techniquement no problemo
Brique ou agglo?
jf a écrit:Demande une rangée de briques supp
Salut jf ,
Demander ok , mais comment tu fixe la charpente sans ceinture ?
Messages : Env. 40000
Une charpente tradi no soucis
fermettes il y a une astuce, je l'ai deja vu qlq part
Ludo nous aurait expluqé tout cela si il avait été dans le coin , mais visiblement il doit être pris par le boulot .
Merci jf Wink
En cache depuis avant-hier à 10h55
