Isoler plafond du garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.235 fois
Env. 200 message Moselle
J'ai commencé l'isolation du plafond de mon garage. La charpente est une fermette assemblée (entraxe 0.6m apparente depuis l'intérieur).
J'ai posé mes suspentes ainsi que les fourrures. Par contre, en fouillant un peu sur le net je me suis aperçu que 17 cm de laine de verre (10+7) est un peu juste pour isoler un garage.
Ma question est la suivante, puis je poser de la laine de verre en passant au dessus des entraits? Sinon faut il que je remplace mes suspentes par des plus longues?
Dept : Moselle
en plaçant une deuxième couche sur les entraits vous allez créer un espace
important entre les isolations ; ça ne poserait pas de problème si on était
certain que l'air à l'intérieur de cet espace était parfaitement immobile,
malheureusement en bâtiment c'est rarement le cas .
Suivant l'importance de la ventilation de cette lame d'air (très faiblement
ventilée, faiblement ventilée, ....) vous allez dégrader les performances de
l'ensemble (cela revient à dire que vous ne pourrez pas additionner le R
des 2 couches).
Il vaudrait mieux alors que je remplace mes suspentes par des plus longues non? (plutôt que de les redescendre et de refaire des trous dans la charpente)
ou 17 cm de ldv suffisent?
Dept : Moselle
si c'est simplement un garage et que vous ne pensez pas
aménager une pièce à vivre 170mm d'isolant soit à priori
un R de l'ordre de 4 peut suffire . Sinon effectivement
mettre des suspentes plus longues.
Ne pas perdre de vue qu'en hiver si le garage n'est pas chauffé
quelque soit 'l'épaisseur ou le R' de l'isolant mis en place au bout de
quelques jours la température à l'intérieur sera à quelque chose près
la même qu'a l'extérieur.
cordialement
Merci pour vos conseils... Vu que je ne compte pas chauffer le garage, je vais rester comme je suis pour le moment
Dept : Moselle
Je remonte le sujet car je n'ai pas eu le temps d'isoler le garage. L'hiver approchant, je compte m'y mettre d'ici debut novembre.
Je me demandais si ce n'était pas mieux de mettre de la laine de roche a epandre (ou a souffler éventuellement) vu que ce sont des combles perdues
Y a t-il des précautions particulieres à prendre pour la mise en oeuvre?
Voici ma charpente:
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h23
