Couche bitume utile sur VS en PENTE ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.108 fois
Question très courante je sais, mais après avoir cherché quelques heures sur le forum et le net, je n'ai pas trouvé toutes les infos par rapport à notre cas :
- J'ai appris que dans le cas d'un VS en béton branché hydrofuge (notre cas) il est inutile de mettre du goudron, deltaMS ou drain en protection
- J'ai également appris, si je ne dis pas de bétises, que dans ce cas pas besoin d'une arase car c'est du beton hydrofuge
MAIS dans le cas d'un terrain argileux en pente de 10%... ne faut-il pas mettre quelque chose sur les murs qui sont exposés "en haut de la pente" ?
Nous sommes en CCMI, notre maison en VS accolé à une maison avec une partie VS et une autre cave. Nous somme en zone sismique 4.
J'ai pensé qu'il serait donc utile de mettre au moins du goudron sur les parties schématisées en rouge qui sont exposé au chemin de l'eau.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
on n'est jamais assez méfiant des dégâts relatifs aux eaux pluviales, surtout pour un terrain en pente. Je suis dans le même cas, j'ai un enduit d'étanchéité sur les murs du sous-sol, puis delta MS et enfin drainage....il fallait au moins ça quand j'ai découvert les descentes d'eaux pluviales venant de la forêt en pente par temps d'orage. Je vais rajouter un drainage en périphérie de ma terrasse, j'en ai déjà mis un autour de la piscine
Bonne continuation, Core
Merci pour la réponse, vous êtes en cave par contre ? là oui c'est fortement conseillé, mais en VS ?
En cache depuis hier à 13h40
