Rénovation des évacuations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.820 fois
Je suis en train de créer une nouvelle salle d'eau (RDC : douche, + WC + Lave main) en attendant de refaire ma salle de bain à l'étage (baignoire + WC + lavabo).
Dans ce but je refais notamment les évacuations avec du PVC en prévoyant au passage pour les évacuations futures des combles (Douche + WC + Lavabo).
Les évacuations des WC (100mm) pour toute la maison sont séparées des évacuations pour douches, lavabos...
Je suis en train de voir comment ramener une nouvelle évacuation (baignoire + lavabo) l''étage en remplacement de l'existant avec prolongement futur vers les combes (baignoire / douche + lavabo)
Quel est la diamètre conseillé ? 100mm, 80 moins, 40 ? Sachant que là où je peux passer il commence à y avoir du monde (2 évacuation pour les WC : étage + combles)
Anthony
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Pour baignoire et lavabo tu peux mettre du 40 ou 50.
Pour les WC du 100 obligatoirement avec ventilation primaire au bout.Wink
De : Mery Sur Oise (95)
Ok, merci pour ta réponse.
en ce qui concerne l'évacuation principale sur laquelle on raccorde les éléments en différents point et qui redescend au sol sol je dois mettre du 100 ou je peux mettre mons (80) ?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Si tu as de la place, passe en 100 partout et réduis dès que tu arrives dans la pièce d'eau avec un réducteur.
Il y a moins de risque de boucher le réseau comme cela.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok. 100mm ça va être dur car y a déjà 2 évacuation en 100 à cette endroit pour les WC, les WC juste au-dessus et je dois reste sur le coin pour ne pas fragiliser mon plancher à l'étage.
Je vais regarder si je peu passer en 100 sinon je passerai en 80mm cette partie et remettre du 100m juste après.
Apres tu n'as que lavabo et douche à passer ?
Si tu passes en dia 80 reste en 80 mais ne mets pas de WC dessus.
Les WC j'ai fini les évacuations le weekend dernier. Tout est en 100mm du sous sol à l'étage. De l'évacuation principale au sous-sol, je suis monté au rez de chaussez puis j'ai divisé en 2 avant d'aller à l'étage ; un pour les WC de l'étage et l'autre en prévision pour monter vers les combles et mettre un WC
Au même endroit que ces deux évacuations pour les WC allant vers l'étage, j'essaie de passer une évacuation principale qui se divise en 2 : une partie pour relier à l'existant de la salle de bain (WC + lavabo sur le même tuyau) de l'étage et l'autre que je dois passer au travers du plancher pour monter à l'étage en prévision de continuer plus tard vers les combles. C'est celle-ci que je me tâte à passer en 80mm dans le plancher de l'étage que je vais devoir découper (bois) pour repasser en 100mm en fois à l'étage.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
