Raccord dans beton?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
est t'il possible de mettre un raccord laiton dans sol béton? ou plastique?
mon probleme: tuyau arrivée d'eau percé juste a l'arrivé dans la maison... donc c'est juste pour le rallonger..
De : Athis De L'orne (61)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je crois qu'il est interdit de noyer un raccord démontable dans une chappe
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
C'est possible mais pas autorisé.
Pour la tuyauterie encastrée ou noyée il ne faut pas de raccord demontable.
Si c'est du cuivre il faudra faire un raccord en brasure forte. Si c'est du per il faudra retirer le tuyau de la gaine et remplacer cette partie (pas simple defois).
will1310 a écrit:Bonjour
De : Rennes (35)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Les Raccords mécaniques démontables (laiton vissé) sont interdis en encastré, ils doivent rester accessibles.
Certain raccords sertis sont autorisés mais si c'est le tuyaux d'adduction d'eau, il doit être en PEHD, et là à ma connaissance il n'existe pas de raccord à sertissage sous avis technique.
Tu as donc deux possibilités :
- soit tu repasses un tuyaux sur la longueur ou jusqu'à un regard (hors gel) où tu pourras mettre un raccord vissé accessible.
- soit tu te débrouilles pour garder accessible ton raccord à l'endroit de la réparation.
Des coups de bélier à répétition peuvent avoir raison d'un assemblage vissé alors prudence.
De : En Bord De Mer (44)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
