Dimensionnement fondations et dalle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 100 message Gironde
Salut à tous,
je suis nouvel inscrit mais ça fait longtemps que je parcours ce forum. Mais là, je trouve tellement d'infos qui vont de tout à son contraire que je me permets de poser la question....
Je voudrais construire un abri en dur pour mes outils de bricolage, ma moto et un peu de bordel. Les dimensions : 3.5mx3.5m
Un côté de la construction sera collée à ma maison.
Les questions que je me posent se situent au niveau entre autre du dimensionnement des fondations et de la dalle. Pour les fondations, j'ai eu du 0 à 40cm comme réponses, et pour la dalle de 8cm à 20, autant dire que la fourchette est large !!!!
La seule vrai contrainte est que, une fois par an ou tous les deux ans j'ai besoin d'attacher le devant de ma moto à la poutre pour garder la moto sur sa béquille centrale et sans ses roues. Sinon rien de spécial, à part des outils un établie de bricolage, et un peu de bordel classique.
1 - D'après ce que j'ai pu trouver par rapport à ma situation géographique (médoc, au dessus de Bordeaux), si je dois faire des fondations elles doivent être de 50cm de profondeur, pour être "hors gel". J'ai juste ou pas ?
2 - Ensuite pour la largeur, je ne sais pas. Sachant que les murs seront en parpaings ?
3 - Pour la dalle, quelle épaisseur ?
4 - Enfin, dans le cas où j'ai besoin de beaucoup de béton, si je fais venir une toupie, est ce que je peux couler la dalle en même temps que les fondations ou il ne faut pas ? Et si il ne faut pas, pourquoi (pour ma culture perso)
D'avance merci !
Sujet résolu !
Env. 40 message Toulouse (31)
Je n'ai pas la carte des profs hors gel mais tu es dans le juste (50 ou 60cm de tête).
Niveau épaisseur de dalle c'est 12cm mini.
Niveau fondation il faudrait calculer tes descentes de charge, etc etc etc... connaissance du sol, ... etc etc
Je partirai donc sur des semelle symétriques (6 filans) 15x35 (25/30€ les 6m). Penses aux équerres et armatures de poteaux d'angles ou intermédiaires.
Ce qui implique donc une section de fondation de 23x43.... disons 25x45 (béton à 350Kg/m3).
Donc si tu descends à -50cm, tu ne remonteras avec les fondations qu'à -(50-25)=-25.
Sur ces fondations il te faudra monter un rang de parpaing pour remonter a qq cm en dessous du niveau du sol (à toi se voir si un peu plus ou un peu moins en fonctions des tes allées etc etc etc).
A l'intérieur de ton rang de parpaing, tu auras sorti la terre sur 20cm de haut et mis du graviers (moyen), tassé jusqu'à hauteur des parpaings ou légèrement moins.
Par dessus tu remets un couche de 3/4/5cm de sable damé.
Tu mets ton polyane
Tu coffres autour de tes parpaings avec des planches pour arriver à 12cm mini (souvent 15cm pour assurer de bien enrober les armatures)
Tu mets en place ton treillis type ST25C (45€ pour 3x2,5m) ligaturé si plusieurs panneaux. Tu utilises des bouts de parpaings cassés pour le surélever et il doit être à 1/3 de la hauteur en partant du sol)
Puis tu coules ton béton. Tu auras ta dalle après séchage (location règle vibrante pour tirer).
Tu as différents types de béton si tu prends via une toupie (autonivellant, autoplaçant, fibré remplaçant le treillis,...).
Penses aussi aux évacuations d'eau, arrivées élec, ..... J'ai un ami qui a mis deux siphon + évac dans son sol de garage.... c'est bien pratique.
Mais pour répondre à ta question, si tu fais au maximum dans les règles (surtout en descendant à -50cm) tu ne pourras pas couler fondation + dalle.
Pour te donner quelques idées de prix et dosages :
Sable ou gravier : 1,6T/m3, env 20€ TTC/tonne
Sac de ciment : 6.5 à 8€/35Kg
Treillis et semelles : voir plus haut.
http://www.bricovideo.com/co[...]-ciment.htm
Attends d'autres avis de personnes plus compétentes et expérimentées des fois que je dise des bêtises.
Bon courage !!
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Hors gel pour le Médoc : 40 cm c'est déjà ça de gagné Wink
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Bon ben.... Excellent, merci !!!
J'aurais une autre question en fait...
L'abri sera collé à ma maison. Est-il possible de ne pas faire de fondation et/ou de mur sur le côté collé à la maison ?
Photographe Env. 100 message Velaux (13)
Salut Mak
J'ai monté en 2012 un garage 4 m x 6 m, adossé à un mur en béton banché que j'avais construit deux ans avant...Je voulais pour économiser 18m² de maçonnerie, "l'accrocher" à ce mur existant notamment au niveau des fondations et de la ceinture haute, mais un ami dont le père est maçon m'a déconseillé cette option car difficile d'espèrer que les deux parties bougent ensemble (différence de masse, de fondations, de sol...) donc ça fendra toujours entre les deux et n'importe comment....
Du coup j'ai choisi une option intermédiaire, j'ai quand même adossé ma construction nouvelle mais j'ai laissé un jour de 5 mm entre les deux parties que je compte finir au mastic et depuis un an aucun soucis...on verra, j'enverrai des photos si le joint s'écarte entrainant avec lui la toiture!!!
PS oui j'ai tenté le diable car tu peux voir que j'ai aussi réhaussé le mur existant pour en faire une partie intégrante du garage et y poser le faitage (on distingue le joint à mastiquer à l'aplomb du mur en agglos banchés)
PS2 je suspends moi aussi ma moto au plafond pour vidanger la fourche ou changer la roue avant...c'est très pratique avec une paire de sangles à cliquet mais là il manque deux gros pitons traversant!
De : Velaux (13)
En cache depuis avant-hier à 12h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
