Construction de murs croisés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.609 fois
Env. 10 message Retournac (43)
Je suis en train de faire construire et j'ai une question sur un point de la construction.
La maison est en 2 parties : Garage/chambre et vide sanitaire/séjour avec le séjour en niveau intermédiaire par rapport au garage et les chambres.
Les murs (en béton cellulaire) du vide sanitaire séjour sont accolés au mur garage chambres. Les blocs de béton cellulaire des 2 murs ne sont pas croisés.
Le conducteur de travaux me dit que c'est normal pour éviter les fissures aux angles. Il isolera en mettant 2 joints, un de chaque côté.
Est-ce une erreur de construction? Avez-vous déjà vu ça?
De : Retournac (43)
On voir rien sur la photo... trop petit
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Retournac (43)
J'vois toujours pas trop où c'est sur la photo
mais ca change pas grand chose, le Dtu est clair harpage obligatoire
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pas mieux, comprends rien
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
De : Retournac (43)
Sur la photo suivante, vous pouvez voir que les murs ne sont pas harpés (je viens d'apprendre ce mot) et les blocs sont montés 1 sur 1. (A gauche ouverture de la porte d'entrée).
Le conducteur de travaux m'a dit qu'il mettait un joint isolant à l'extérieur et un joint acrylique côté intérieur sans mettre quoi que ce soit dans l'espace qui fait 3mm environ.
Est-ce normal?
De : Retournac (43)
En cache depuis aujourd'hui à 02h28
Devis expert en batiment
