Isolation d'un plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.348 fois
Env. 10 message Val D Oise
Tout d'abord merci à tous d'animer ce forum qui s'avère être riche de conseils très très pratiques!
Voilà je me suis lancé dans notre maison, années 30-40, murs en briques, j'ai enlevé le plancher de la chambre de notre futur bébé et découvre avec joie et émotion l'étendue des dégâts!
Si je ne m'abuse (cf photos), j'ai des solives d'environ 350 cm de long, j'ai relevé 16cm de hauteur depuis le plafond du dessous 6,5cm de largeur.
L'entraxe varie de 25cm à 45cm.
Au fond de ma pièce, il y avait une cheminée. Des tasseaux ont été ajoutés et vraisemblablement collés au mortier pour faire reposer le plancher.
Tout ça a un peu bougé et quelques cales avaient été rajoutées pour mettre le plancher de niveau.
Je compte isoler et poser un parquet OSB puis un revêtement (lino, moquette, parquet flottant) non choisi encore.
L'épaisseur de l'ancien plancher était de 25 mm.
Je vais doubler les murs et le plafond. hauteur actuelle 266cm.
Mes questions...
Dans la mesure ou notre budget n'est pas très extensible:
Comme ça a pas mal bougé, dois-je toucher à mes solives ? Puis-je isoler et poser un plancher OSB? quelle épaisseur? Nous sommes très sensibles au bruits de pas, quelle isolation me conseillez-vous?
Que faire de ce coin cheminée?
Merci à tous pour vos réponses futures et vos conseils avisés.
Très bonne soirée ou journée
Dept : Val D Oise
Quelques informations supplémentaires.
Ma maison date des années 30 elle fait 7m sur 7
Les solives font 360 cm de long environ et reposent au milieu de la maison sur une poutre portée par des colonnes en bois. Elles doivent faire 360cm x 16cm (hauteur mesurée du plafond de la pièce du dessous au haut des solives) x 6cm
Elles sont espacées en moyenne de 35cm (elles ont pas mal bougé) avec un entraxe pouvant varier de 25 à 46cm au plus large
La cloison séparant les deux chambres est en mâchefer. Elle est posée perpendiculairement sur les solives des deux chambres.
La cheminée de la chambre n'existe plus. Elle avait été retirée par les anciens propriétaires.
Ils ont collé au mortier des tasseaux afin de soutenir les rajouts de parquet (mais ceux-ci ne tiennent plus).
- Pensez-vous que 100mm de laine de roche suffise pour combler les espaces entre les solives? Ou dois je rajouter 45mm d'épaisseur afin de laisser un espace le plus petit possible?
- Je compte poser un parquet vissé OSB3 18mm d'épaisseur. N'est-ce pas trop épais, au vu du faible espacement entre mes solives? Un 15 pourrait-il suffire?
- Afin de limiter les grincements et comme je dois, de plus, faire une mise à niveau avec des cales, je pensais mettre du feutre ou tout autre matière mince pouvant éviter les bruits. Est-ce superflu?
Je mettrai un isolant mince entre l'OSB et le parquet flottant.
- Concernant ce coin ancienne cheminée, je ne sais pas trop quoi faire.
Ragréer avant de coller des tasseaux au mortier? Avec quoi? D'autres idées?
Un grand merci pour vos réponses à venir.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h41
