Vestiges blockhaus/bunker sur parcelle, des surprises ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.434 fois
Env. 10 message Laxou (54)
Bonjour.
Ayant pour projet la construction future d'une maison individuelle, je suis actuellement à la recherche d'un terrain. Lors de mes visites j'ai trouvé une parcelle constructible de 740m² (en Moselle) , 35 X 21 avec en son centre proche un blockhaus/bunker enterré à ras du sol. la surface visible de l'édifice représente environ 7.5m², je n'ai pas vu d'accès permettant de l'explorer. Ma question est la suivante, en cas d'achat, ai-je des obligations particulières ? Déminage, drainage/pompage, remblaiement, l'étude de sol pourra t'elle être menée correctement ? Ou y a t'il d'autres contraintes auxquelles il faut penser ? Merci (le projet de maison est un plain-pied de 26 metres de facade sur 9 de profondeur.)
De : Laxou (54)
63 356 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Bonne question, je ne connais pas le statut des vestiges de guerre.
il doit bien y avoir une ouverture quelque part.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bon dieu, un morceau de la ligne Maginot...
remarque, tu pourra toujours en faire une cave, au moins elle aura servi à quelque chose...
De : Arzal (56)
J'y pensai a la cave...
mais faut pouvoir y entrer.
appel les ABF
Dept : Sarthe
Env. 4000 message Munich
J'imagine que ce bâtiment est répertorié donc oui il faudrait peut-être contacter les ABF?
Ou le Ministère de la Défense, au service Patrimoine des vestiges qui ne servent à rien ? (ça doit exister.....j'en suis sûre Tongue )
De : Munich
Si tu persistes dans ton projet, évite quand même d'implanter ta maison à l'emplacement du blockhaus.
Dept : Eure
En même temps les fondations sont faites Laugh
Dept : Sarthe
Idéalement je compte effectivement poursuivre mon projet sur cette parcelle. Mais je continue a faire des recherches sur le sujet. J'ai contacté un bureau d'etudes des sols. Ils m'ont dit que par rapport a leur travaille la présence du blockhaus ne les gènent en rien. mais compte tenu de l'emprise au sol de la maison, il y a des chances que la dalle du garage repose en partie dessus... Il faut que je rencontre le propriétaire pour éventuelement pouvoir chercher l'entrée de la structure.
De : Laxou (54)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h00
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
