Le BON choix
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.634 fois
Env. 20 message Lille (59)
Je dispose actuellement d'une alarme Somfy Protexiom dont je ne suis pas à 100% satisfait:
- Quand elle sonne, elle m'appelle, me demande d'appuyer sur une touche, me donne la zone de l'intrusion et en raccrochant la sirène se coupe (l'alarme reste active). J'aime pas trop ce système en effet il suffit que le voleur se place dans une zone sans détecteur pendant ce temps et c'est foutu ... (j'ai cherché dans tous les menus mais je n'ai pas vu comment régler ce problème). Je préfère pouvoir arrêter moi la sirène si il y a lieu ou pas.
- Impossible d'ajouter des laser Optex, j'ai tenté de "bricoler" quelque chose avec un détecteur de porte mais rien ne fonctionne ...
Les plus: Elle gère les volets et les lumières.
Du coup je cherche à me procurer une autre alarme.
J'ai regardé la DSC Alexor qui dispose d'un détecteur "universel", une sortie "externe" pour lancer la fermeture des volets et ouvrir les lumières par exemple, mais elle n'a pas d'interface de Gestion WEB (c'est dommage en 2013).
Quelqu'un aurait une marque en tête qui peut faire ce que je souhaite ?
Merci par avance !
De : Lille (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pas trop de réponses ...
De : Lille (59)
Bin en fait je comprend pas trop ce que tu recherche.
Si un intrus se fait détecter sur tel ou tel détecteur tu es prévenus. Forcement suivant le détecteur, notamment si c'en est un placé a l’intérieur tu es sur d'avoir une intrusion. La sirène continuera de sonner pour une durée maxi de 3 minutes. ( c'est la durée légale plus longtemps c'est strictement interdit). sonnerie 3 minutes puis repos 1 minute et re-sonnerie 3 minutes si le même ou un autre détecteur est sollicité et ainsi de suite. chez somfy c'est maxi 2 minutes
Du moment que ton alarme ne passe pas en OFF a l’acquittement chaque nouvelle détection relancera le cycle.
Après avec une Diagral tu peux couper la sirène a distance pour permettre,en ayant le transmetteur telephonique te permettre de faire de l’écoute et interpellation.
En effet je ne voudrais pas qu'elle se coupe ... je savais pas que ce n'était pas légal.
Une idée sinon pour utiliser des détecteurs laser style optex ?
Merci !!
De : Lille (59)
Laser de type barrière ou détecteur de mouvement?
Optex fait les 2 types
De type barrière
De : Lille (59)
Pas d'idée pour barriere IR ?
De : Lille (59)
Env. 50 message Lyon (69)
nounou007 a écrit:Pas d'idée pour barriere IR ?
vous pouvez normalement installer ce matériel optex sur les alarmes Visionic, et sur les alarme myfox en utilisant le module contact sec pour récupérer l'information de la barrière infrarouge (info tirée du forum myfox : pas de lien exterieur
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
Oui j'avais vu mais pas sur une somfy ...
Cordialement,
De : Lille (59)
Non effectivement ce n'est pas possible sur Somfy. Cette marque possède uniquement des accessoires qui transmettent une information à l'alarme mais aucun accessoire capable de recevoir une information pour ensuite la transmettre. Etant donnée que leur mode de transmission sans fil est un radio propriétaire (le RTS) sans aucune compatibilité possible vous n'avez aucun moyen. Désolé.
De : Lyon (69)
Le détecteur extérieur de chez somfy est un optex (comme pratiquement toutes les marques d'alarmes) a part qu'ils ont choisis celui a detection de mouvement plutôt que celui a barriere.
pinse5732 a écrit:Le détecteur extérieur de chez somfy est un optex (comme pratiquement toutes les marques d'alarmes) a part qu'ils ont choisis celui a detection de mouvement plutôt que celui a barriere.
Mais il fonctionne vraiment mal ... J'en ai 2 et au dela de 4M il détecte plus rien...
De : Lille (59)
L'as tu bien réglé? le faisceau du bas est réglable d'environ 4m a 12m
regarde page 6 : https://www.dropbox.com/s/dy[...]20somfy.pdf
J'ai tenté plusieurs réglages comme indiqué mais ça ne change pas grand chose :(
De : Lille (59)
A tout hasard pinse5732 tu ne sais pas si on peut ajouter les modules de gestion des lampes sur l'alarme ? J'en ai mais impossible de les faire détecter par l'alarme ...
De : Lille (59)
Pour gérer des lampes branchées sur le 220 ou autre chose) tu peux les commander avec les prises télécommandées. http://www.youtube.com/watch[...]xyKn9pk8FVr
De : Lille (59)
Normalement ça devrait etre pareil que sur les prises télécommandées, les récepteurs d’éclairage etc...
bouton PROG enfoncé 3 secondes
sur le clavier en mode installation: taper 7612 + OK
Pour en revenir à la barriere IR ayant déjà des détecteurs de mouvement externe je peux peut être voir pour brancher les opex barriere dessus
De : Lille (59)
En fait tu voudrais qu'en cas de coupure faisceau de la barriere infra, ça envoie l'info a ton détecteur somfy et que celui-ci envoi l'info a la centrale pour déclencher ton alarme? c'est ça?
pinse5732 a écrit:En fait tu voudrais qu'en cas de coupure faisceau de la barriere infra, ça envoie l'info a ton détecteur somfy et que celui-ci envoi l'info a la centrale pour déclencher ton alarme? c'est ça?
Oui !
De : Lille (59)
En cache depuis avant-hier à 23h02
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
