Prix installation spot encastré plafond
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 38.530 fois
18
Env. 100 message Valence (26)
En pleine construction, je souhaiterai mettre des spots encastrés dans mes plafonds.
L'electricien me prend 40€ par spot. déjà, que pensez-vous de ce prix? je veux des spots basiques (fixes).
Ma question: est-il possible de lui demander seulement quelques spots, et de faire moi même plus tard le lien entre le spot déjà en place, et les nouveaux que j'installerai, en ligne continue, branché sur le spot existant? ca serait juste un fil, et un coup de scie à cloche...
ou
faut il que je demande à l'electricien de me pré-cabler mon plafond (il fera tout l'aspect "technique avec les fils^, ce qui ne lui fera rajouter que quelqus mètres de fils, donc moins cher), et de mon côté ensuite, je ferai les trou à la scie à cloche et brancherais moi meme mes spots?
merci de votre aide
De : Valence (26)
Bloggeur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Et bien je me pose depuis hier apres midi la même question suite a mon RDV avec notre electricien pour nous le spot basique en halogene est a 55 € et le meme en led est a 70 €.
J'attends avec impatience une reponse a votre post, car j'envisage de faire la même operation (un spot puis je chaine la suite, ou juste l'arrivée).
Phil
Dept : Ille Et Vilaine
Yes. J attends les avis pour voir. Sinon, on posera la question directrment à l'electricien...
De : Valence (26)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut, votre électricien va dimensionner la partie tableau électrique en fonction du nombre de spot qu'il va installer
Exemple: un Disjoncteur 10A pour 8 pts lumineux max donc si par la suite vous ajouter des spots à cette même alimentation sa va pas être bon ! (risque d'échauffement et donc incendie)
A l'inverse si sur une alimentation (1 disjoncteur) il y à que 4 spots vous pouvez en rajouter 4 sans problème
Pour l'idée de ponté de spot en spot il y a pas de soucis, juste gaffe au dimensionnement.
De : Loire (42)
Super reponse merci.
Donc autant ne demander que par exemple 2 spot a la cuisine, et nous rajouterons nous meme jusqu a 6 spots (pour arriver maxi a 8). Ca serait bon? Ou cela ne vaut pas le cout de s embeter pour pas economiser beaucoup?
De : Valence (26)
Pas de soucis en faisant comme cela, par contre il faut que ton électricien ne mette rien d'autres sur le disjoncteur ou il y aura que deux spots.
De : Loire (42)
Merci Venus. Et niveau economie, en faisant moi meme, ca va me couter combien de tirer un cable et d achter un spot (spot simple fixe) ?
De : Valence (26)
Va sur Siageo, en standard ampoule + spot = 10€ et encore
De : Loire (42)
Un grand merci egalement pour cette reponse !!! en effet je comprends mieux le principe, dans mon cas l'economie est imortante !!
- 7 spots dans la cuisine (7 x 55 = 355 €)
- 3 dans l'entree (3 x 55 = 165 €)
Donc un total de 520 € avec l'electricien en ampoules halogenes dans le pire des cas je demande un spot par zone avec le disjoncteur pour 10 spots dans chaques zones et je chaine derriere mes spots ou encore plus economique je demande juste les arrivées et derrieres je monte mes spots.
Dans sont devis les spots sont en 12v mais je peux tres bien mettre des 220 si j'ai une simple arrivée
Encore merci
Je suis allé voir sur le site Siageo: effectivement, c est pas cher du tout! Rolleyes
Par contre, il y a pleins de spots differents, selon l amperage, la connectivité etc etc.
Je n y connais rien. Quel spot prendre? (Un spot basique comme lelectricien installe partout)
Merci ;)
De : Valence (26)
Je te laisse fouiller sur le forum il y a pas mal de réponses à ta question.
Spot basique => Ampoule halogene standart 230v
De : Loire (42)
Si tu as la reponse pour le type de spot (puissance etc)je veux bien te solliciter une derniere fois...
Celui ci conviendrait?
Spot Chrome GU10 Spécial Faux plafond Isolé Collection Bastia (-Type d'Ampoule à utiliser: GU10 (220v) ayant 58mm de long max
si Halogène maximum 50w
si Led utiliser des leds plates type SMD, COB (pas les petites leds rondes qui dépassent)
Merci bcp
Rolleyes
De : Valence (26)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Pourquoi ne pas partir directement sur du LED ?
Je suis actuellement en discussion avec un vendeur de LED (de qualité évidemment) : j'ai un prix de 2300 € (pas encore négocié) pour la maison (plus d'une centaine de points d'éclairages, avec du dimmable ou pas suivant les besoins)
Il m'annonce une économie annuelle de plus de 500€ et d'un amortissement en 2,5 années environ
Pour les spots, le kit complet Gu10 en 5W équivalent 50 w est à 21,50 € (220v)
Dept : Savoie
Oui LED pouequoi pas, c est le meme type de spot et d installation ou pas?
Pour la reference que jai mis plus haut, ca a l air de piuvoir accueillir les 2 types d ampoule
De : Valence (26)
Oui, c'est les même spots visuellement, sauf que ça consomme 10 fois moins d'énergie
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h00
18
