Prix installation spot encastré plafond
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 38.531 fois
18
Env. 100 message Valence (26)
Je parle du support du spot (pas de l ampoule). Le support a les meme caracteristiques (puissance, amperage,) pour accueillir une ampoule normale et/ou une ampoule LED?
Desole pour ces questions mais je n y connais strictement rien Crying
De : Valence (26)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Oui, tu met ce que tu veux : tu as une platine d’encastrement, et une douille GU10 : après, tu met l'ampoule que tu veux, qu'elle soit plus ou moins longue n'est pas gênant (il faut juste assez de place derrière le placo)
Mais bon, l'intérêt est de prendre le kit complet : la platine d'encastrement seule doit couter dans les 6,50 €
Dept : Savoie
Oui merci. J'ai trouvé un kit complet a 12€.
Pour les ampoules LED, blanc chaud ou blanc froid?? 120• ou 150 degrés? Pas simple tout ca Dry
De : Valence (26)
Attention : si tu pars sur un truc "chinois" premier prix, il vaut mieux rester sur de l’halogène
Va voir là bas : http://lyalight.com/36-kit-spot-led
Froid pour cuisine, SDB, chaud pour le reste en principe
Dept : Savoie
Super merci Zelda Happy
Un kit comme celui ci + une ampoule et je suis bon?
http://lyalight.com/kit-spot-led-220v/65-kit-spot-led-220v-5w.html
De : Valence (26)
J avais vu celui ci :
http://www.siageo.com/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=11543046
C est le meme systeme?
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Super merci Zelda Happy
Juste le kit : l'ampoule est comprise, c'est celle ci à priori : http://lyalight.com/ampoule-led-gu10-220v/57-ampoule-led-gu10-4x1w-.html
Sinon, ce kit est quand même mieux je pense http://lyalight.com/kit-spot-led-220v/64-kit-spot-led-220v-5w.html contient cette ampoule : http://lyalight.com/ampoule-led-gu10-220v/15-spot-ampoule-led-gu10-5w.html
Par contre, attention, il n'y a pas de boite dans ces kits spots autour de l'ampoule : pas génant si c'est un vide derrière le placo, mais si il y a de l'isolation, il faut en mettre une
moi07 a écrit:J avais vu celui ci :
Oui : avec la boite en plus, mais la grosse différence, c'est la qualité de l'ampoule (sur Siageo, bofbof, c'est pas de la led haute puissance)
N'hésite pas à contacter Lyalight, le commercial Lionel est de bon conseil
Dept : Savoie
Oui il y aura 40 de laine de verre ds le plafond donc faudrait un kit avec boite et sur ton site je n en vois pas Crying
De : Valence (26)
Demande leur à la limite : je sais qu'il m'a proposé des produits qui ne sont pas sur le site
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Spot led en 230V ? c'est mieux de partir avec du spot + transformateur.
De : Loire (42)
Mieux en 12 v ?
Pourquoi donc ? A cause de l'isolation ?
C'est plutôt source à galère, plus cher
Dept : Savoie
Env. 200 message Montbrison (42)
versus42 a écrit:Pas de soucis en faisant comme cela, par contre il faut que ton électricien ne mette rien d'autres sur le disjoncteur ou il y aura que deux spots.
En fait ce n'est pas tout à fait juste, pour les spots la norme comptabilise 1 point lumineux par tranche de 300VA... en gros tu peux mettre 8 fois 6 spots de 50W sur un même disjoncteur
a+
Stef
De : Montbrison (42)
48 spots pour un disjoncteur ?
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je continu sur ma reflexion je vais donc faire retirer les spots mais que dois-je demander comme arrivée ? En effet a priori une boite DCL mais le diametre mais cela va me laisser un trou important meme si je mets un spot non ? Existe-t-il des boites DCL plus petites ? ou un autre type d'arrivée ? juste pour le passage u consuel au cas ou ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
calamarz a écrit:Je continu sur ma reflexion je vais donc faire retirer les spots mais que dois-je demander comme arrivée ? En effet a priori une boite DCL mais le diametre mais cela va me laisser un trou important meme si je mets un spot non ? Existe-t-il des boites DCL plus petites ? ou un autre type d'arrivée ? juste pour le passage u consuel au cas ou ?
Le mieux est de laisser l'électricien faire son arrivée avec boitier DCL. Beaucoup de spots encastrés ont une dimension supérieure et couvriront sans problème ce trou. Maintenant si vous hésitez, faites poser un boitier DCL plus petit (ça se fait). Ensuite pas de souci pour créer vous même le reste de votre éclairage.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h19
18
