Prix installation spot encastré plafond
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 38.531 fois
18
Env. 80 message Isere
Pourquoi le 12v est mieux? Souvent on garde cette habitude car sur l'halogène les performances étant jusqu’à 2 fois meilleures, pour la LED il y a un petit intérêt car on déporte une partie de l'électronique et donc l'ampoule chauffe moins. Mais le surcout n'en vaut (à mon avis) pas la chandelle.
Concernant la boite vue sur siageo, méfiez vous car elle provoque une surchauffe de la source lumineuse car le volume d'air est trop petit. Cela réduit considérablement la durée de vie (qu'elle soit halogène ou LED).
Si vous avez de la laine de verre aux dessus, il est préférable d'utiliser un tube PVC sanitaire Ø100mm que l'on recoupe sois même. Ce tube permettra d'évacuer les calories vers l'extérieur.
Pour le prix de 40€/Spot c'est la fourchette basse du prix (spot halogène inclus). Si vous êtes bricoleur, je conseil vivement de les installer vous même. Si l'on est bien équipé c'est très simple.
Pour le faire je conseille donc:
1 D'acheter la bonne scie cloche pour le perçage (pas à peut près! la MEME )
2 D'acheter les bons connecteurs (ex: https://www.google.fr/search?q=connecteur+wago&client=fi[...]Aofficial&tbm=isch) c'est important de prendre ceux avec le serrage manuel (gris et orange), car les fils des douilles sont souvent en multibrin souples, qui ne permettent pas l'utilisation de wago standard)
3 De prendre du cable 3g1.5 (gainé et 1.5mm²)
4 D'utiliser une goulotte pour passer les cables (ex: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpUExa[...]FDk1RM3KC8a9STi2Ef4wN), on s'en sert pour aiguiller, on stock le cable au bout et on passe de spot en spot.
5 De repérer ou sont les rails de placo avant de peindre, ou si c'est trop tard, tenir compte de l'intervalle standard entre 2 rails de 60cm et utiliser une aiguille de couturière pour vérifier si il y a un rail avt de percer.
Pour la qualité des LEDs Zelda à raison, si l'on a pas le budget, mieux vaut passer sur de l'halogène et au fur et prendre de la LED de qualité après coup. La LED bon marché, ne durera pas longtp (moins d'un 1 an) alors que sur de la bonne LED on aura une durée de vie réelle de 5ans pour des garanties de 2 ans.
Et enfin les économies sont de 8€/an et par ampoule (sur une utilisation quotidienne de 5h/jour)
Dept : Isere
Env. 100 message Valence (26)
j'aurais une question supplémentaire concernant le choix de mes spots: LED classique? ou LED SMD ?
sinon, j'ai trouvé ce lot de 20 spots orientables avec ampoule LED classique à un bon prix. qu'en pensez vous?
merci.
De : Valence (26)
Env. 400 message Metz (57)
Du tube de diamètre 100 c'est pas beaucoup trop grand pour réservation spot?
J'aimerai savoir pour le PVC il n'y as pas de problème de température lorsque l'ensemble spot LED est en contact?
Cachalots
De : Metz (57)
@ Cachalot, le diamètre 100 est bien à mon sens ni trop ni pas assez.
Justement le Ø100 évite le contact entre l'ampoule et le tube. Une ampoule gu10 ou gu5.3 standard fait Ø50mm, donc elle ne risque pas d'être en contact avec le tube.
Lorsqu'on oriente le spot, il se peut que la douille, elle, soit en contact. Mais si elle est en céramique, aucun risque non plus.
@ Moi, je ne vois pas de quel lot tu parles, mais personnellement, je suis contre la SMD, je suis ou pour la LED de puissance ou la LED COB si l'on veut un grand angle...
Tu trouveras un test fait un par un membre, il compare plusieurs techno
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=3254510
Lionel
Dept : Isere
@ Lgh: merci pour tes conseils.
quelqu'un connait la marque de spot AURORA Abi ? ils ont sorti un spot LED déjà isolé, et donc non chauffant. avec ampoule LED 6W, faisceau 38°, et 330 LM.
je ne sais pas si cela éclaire beaucoup? à quoi ça correpond environ? un rendu de 50w?
merci d'avance
De : Valence (26)
Si quelqu'un sait à quelle distance espacer les spots aussi svp? merci. Smile
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Si quelqu'un sait à quelle distance espacer les spots aussi svp? merci. Smile
Je ne connais pas cette marque, pourrais-je avoir le lien en mp de ce spot tout inclus? qui ne chaufferait pas?
En gros il faut compter 10 lumens par watt pour le rendu, un 330lumens équivaut à 33w halogène (après ça reste une indication, il faut prendre en considération l'angle...)
Pour savoir combien il faut en mettre, ça dépend de quelle ampoule on utilise, et de ce que l'on veut faire dans ce couloir.
Il s'agit juste de circulation? il y a des placards?
Lionel
Dept : Isere
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Demande avis:
J'ai réalisé l'encastrement de mes spots en quinconce dans un couloir de 5m de long et 1,24m de large. j'en est posé 4 de 35W chacun. la photo est dans mes PHOTOS.
Je dois effectuer la même pose chez un collègue avec un gros doute.... IL ce pose la question pour les spots à LED...
- Dois-je en rajouter 2 ??
-leurs puissances 4,5W ???
De : Chambery (73)
Papanoelabiere a écrit:Demande avis:
Pour un couloir, des spots en 4,5w LED devrait suffire. Essayer de prendre l'habitude de parler en Lumen et non en watt svp, c'est comme si on voulait connaitre le 0 à 100 d'une voiture et que vous me donniez comme seul indicatif la consommation du véhicule ;) (9l/ 10)
Dept : Isere
Merci de ta réactivité... avant meme que ma photo soit en ligne
Donc je pars sur 340 lumens . Merci.
De : Chambery (73)
Pour un couloir c'est ok ;)
Dept : Isere
Env. 10 message Mons En Pevele (59)
Attention à la société SIAGEO. Quand vous avez un souci avec leurs ampoules, elle fait semblant de ne pas comprendre ou se retranche sur des textes de conditions d'achat que personne ne lit. J'ai acheté un lot d'ampoules colorées GU5,3 qui ont parfaitement fonctionnaient pendant + de 2 ans, perdant doucement de l'intensité, j'ai décidé de les changer, et ai racheté un nouveau lot. Ce lot a laché au fur et a mesure en moins de 2 mois. Problème de lot, c'est évident, la société SIAGEO m'a d'abord posé mille questions sur mon installation pour finalement me dire que les ampoules achetées sans un transfo chez eux, n'étaient pas garantie. Quelle mauvaise foi quand on sait que mon installation a fonctionné sans problème avec leur premier lot pendant presque 3 ans. Rien de plus terrible qu'une mauvaise foi !
De : Mons En Pevele (59)
Env. 10 message Cregy Les Meaux (77)
Juste pour info vous acheter des spots GU10 par boite de 10 sans transfo a brico depot ( vous jeter ou comme vous voulez vous gardez les ampoules allogène qu'il y'a avec valeur 25 euro et vous allez sur ebay acheter les ampoules led GU10  de couleur blanche 6000k 5watt sa vient de chine mais c'est de très bonne qualité (les miennes on 2 ans jamais grillée) conclusion une ampoule allogène 50 watt est égale a 10 ampoule led en consommation
et sa vous pouvez le faire vous même l’installation----- 40euro par spot installer les électricien ce foot de la gueule du monde
De : Cregy Les Meaux (77)
Photolover Env. 70 message Florange (57)
toitto a écrit:Juste pour info vous acheter des spots GU10 par boite de 10 sans transfo a brico depot ( vous jeter ou comme vous voulez vous gardez les ampoules allogène qu'il y'a avec valeur 25 euro et vous allez sur ebay acheter les ampoules led GU10  de couleur blanche 6000k 5watt sa vient de chine mais c'est de très bonne qualité (les miennes on 2 ans jamais grillée) conclusion une ampoule allogène 50 watt est égale a 10 ampoule led en consommation
40€! Mon électricien me demande 75€ par spot!!😠 c franchement abusé!! Soit disant à cause de la RT2012!!!
Picto recompense Photolover
De : Florange (57)
Env. 10 message Paris
calamarz a écrit:Un grand merci egalement pour cette reponse !!! en effet je comprends mieux le principe, dans mon cas l'economie est imortante !!
- 7 spots dans la cuisine (7 x 55 = 355 €)
- 3 dans l'entree (3 x 55 = 165 €)
Donc un total de 520 € avec l'electricien en ampoules halogenes dans le pire des cas je demande un spot par zone avec le disjoncteur pour 10 spots dans chaques zones et je chaine derriere mes spots ou encore plus economique je demande juste les arrivées et derrieres je monte mes spots.
Dans sont devis les spots sont en 12v mais je peux tres bien mettre des 220 si j'ai une simple arrivée
Encore merci
Dept : Paris
18
