Enrobage treillis soudé pour terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.451 fois
Env. 500 message Gers
Je suis sur le point de couler ma terrasse par camion toupie, voila les étapes que j'ai déja réalisé:
-décaissage, pose de géotextile, 20cm de concassé 20/40, 5cm de sable.
Maintenant je dois poser le treillis soudé ST25C. A quelle hauteur le caler sachant que ma dalle fera environ 15cm.
Je pensai utiliser des pavés béton de 4 ou 5 cm de hauteur.
Il me semble avoir déjà lu que le TS se mettait à 1/3 de la hauteur fini de la dalle, ce qui collerai avec une calle de 5cm de hauteur.
Pour finir, que dois je demander de particulier à la centrale béton? Quel type de béton?
Ca sera ma première dalle et on sera 3 pour la couler (2 mecs, 1 femme).
Merci bcp!
Dept : Gers
Env. 70 message Brest (29)
Pour ton béton :
Classe de consistance du S4 ou du S5 ( + cher mais beaucoup plus simple à surfacer et étaler),
pour ta classe de resistance du C20/25,
et pour ta classe d'exposition du xf1.
Pour ton enrobage, normalement c'est 3cm. (1/3 de la hauteur, je ne sais pas qui a inventé ça ...)
Pour caler, utilise plutôt des cales plastiques si tu peux. Il faut qu'il y ai une continuité mécanique de ton béton.
De : Brest (29)
Merci pour ta réponse!
Le S5, c'est du auto nivelant non? C'est une terrasse, donc en pente, ca ne pose pas de problème?
Pour la résistance, il me semble qu'une autre centrale m'avait proposé du C20/C25, que c'était suffisant...?
OK pour les 3 cm. C'est toujours 3 cm, peu importe l'épaisseur de la dalle? On parle bien de 3 cm dans la partie inférieure de la dalle, c'est ca?
Ou trouver ces calles plastiques stp?
Dept : Gers
Dans ce cas, plutôt du S4 alors.
Oui, du C20/25 (DTU 13.3 Partie 3) est suffisant.
Pour l'enrobage :
Citation:
A.7.1 protection des armatures
L'enrobage de toute armature est au moins égal à :
- 5 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés à des atmosphères très agressives (*) ;
- 3 cm pour les parois coffrées ou non qui sont soumises (ou sont susceptibles de l'être) à des actions agressives, ou à des intempéries, ou des condensations, ou encore, eu égard à la destination des ouvrages, au contact d'un liquide (**) ;
- 1 cm pour des parois qui seraient situées dans des locaux couverts et clos et qui ne seraient pas exposées aux condensations.
Oui voilà, ta nappe inférieure (st25c) à 3cm du bas de ton dallage. (J'ai toujours tendance à mettre un tout petit peu plus car ce n'est pas évidant d'avoir une base plane)
Pour les cales, si tu n'as pas beaucoup de surface, essaye d'aller demander sur un chantier à coté de toi, ou sinon va chez un fournisseur style Point P.
De : Brest (29)
Merci pour ta réponse,
Pour les cales, je n'ai pas de chantier à proximiter, et les seule que j'ai vu, soit ne callait pas le treillis soudé, soit utilisaient des bouts d'agglo.
Ce genre de cales ne se vendent pas à leroy merlin ou casto?
Pas de dispo à point P près de chez moi...
Selon toi la solution du pavé béton est pas une bonne idée?
Merci!
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Je ne casserai pas la tete, je mettrai les pavés. Le beton collera dessus.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
C'est justement l’homogénéité d'une pièce qui fait sa résistance.
Si tu poses des pavés pour relever ton treillis, tu rajoutes des zones de faiblesses.
Les filants qui reposeront sur celui-ci créeront une rupture mécanique. Ce n'est pas fait pour ça.
Comme tu le dis, il y en a qui soulève aussi le treillis pendant le coulage. Grosse erreur, la nappe va se retrouver à n'importe quelle hauteur de ton dallage, et ne servira du coup, plus à rien.
De : Brest (29)
Salut a tous, alors je me suis renseigné sur les cales pour treillis soudė mais rien ne me convient. Les taquets en beton, surface trop faible, ils vont s enfoncer dans le sable, idem pour les profilé U en plastique. Me reste que les profilés triangulaire en beton mais cher et les morceau de pavé ou d agglo...
Vous avez une autre solution?
merci!
Dept : Gers
Env. 100 message Puy De Dome
moi perso je ferais des plots de béton pour caler .
tu achète des sac tout prêt pour faire tes plots et tu cale à la hauteur voulu .
bonne soirée.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Idem
tu cale toi meme avec un poil de beton
le treillis ne bougeras pas et tu ne te prendra pas la tete
en clair
tu cale avec des bouts de bois des briques des pierres a la bonne hauteur
tu jette une pelle ou deux de beton (pas liquide hein il doit avoir la consistance d'une patte de dentifrice le beton ce n'est pas de la soupe)
tu attends 2 jours
tu retires tes cales provisoires
heu pourquoi du sable ???
Ok, je vais faire ca avec du beton. Le sable sert de couche de glissement entre le concasse et la dalle. Marque dans le DTU.
Merci a vous!
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
