Gravillons sur toit terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.682 fois
Env. 80 message Finistere
J'ai une terrasse au 1er étage en revêtement bitumeux sur laquelle je compte mettre une terrasse sur plots mais dans 2 ou 3 ans. Afin de protéger le revêtement du soleil et des intempéries je pense mettre des gravillons sur toute la surface, est-ce que quelqu'un y voit un problème. Si je mets des gravillons, est-ce que je dois mettre un polyane avant ?
Je précise que cette terrasse est sur dalle beton.
Je pense également que cela ferait plus propre .
Merci pour vos conseils
.Terrasse du 1er étage en revêtement bitumeux.
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Ta terrasse semble déjà avoir quelques années... Si elle est restée comme ça durant deux ou trois ans, l'étanchéité est certainement une étanchéité auto-protégée (on ne voit pas bien sur les photos), donc tu n'as pas besoin de mettre des gravillons.
Cependant, si c'est pour un rendu esthétique, tu peux prendre des gravillons roulés. Il t'en faudra 4cm partout sur ta terrasse. La granulométrie sera entre 4mm et 26mm.
Attention tout de même le poids est entre 16 à 20kg par m² et par centimètre d'épaisseur. Mais si la toiture était déjà prévu pour recevoir des dalles sur plots, ça ne devrait pas poser de problème.
De : Estrées (59)
Bonjour et merci pour ta réponse rapide, effectivement l'étanchéité a 4 ans.
Il n'y a pas de pente donc par endroits l'eau stagne un petit peu mais elle part vite dès que le soleil se montreLaugh
Dois-je mettre un polyane avant ?
Comment puis-je d'avoir si elle est auto protégée ?
Si ta membrane est autoprotégée, il doit y avoir de petites paillettes d'ardoise ou de céramique dessus.
Concernant le polyane, non tu n'es pas obligé. Si tu comptes marcher régulièrement sur cette étanchéité tu peux mettre un géotextile entre les deux, mais dans le cas contraire, tu peux mettre les gravillons directement.
De : Estrées (59)
Merci beaucoup pour tes précisions, je pense que pour être sûr de mon coup je vais donc mettre un géotextile puis du gravillon blanc.
Bonne soirée Biggrin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h58
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
