Viessmann / thermostat
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.351 fois
Env. 10 message Brest (29)
je rénove actuellement une maison des année 50 et je suis face à un problème.
J'ai une chaudière Viessmann Royola en parfait état de marche quoique un peu gourmande et j'aimerai installer un thermostat dans mon salon.
Mais je ne trouve pas de documentation sur le modèle alors j'aurais aimé savoir ce que je peu installer comme model filaire ou non de thermostat.
JB
Ci joint une phot de la bête:
De : Brest (29)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une rotola plutot?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Oui effectivement un model 40
De : Brest (29)
Env. 40 message Vaucluse
Tu peut acheter n'importe quel thermostat filaire ou radio (pas obligé de prendre du Viesmann) que tu branches ensuite sur la chaudière (si bornier thermostat présent dans la chaudière) ou directement via le circulateur chauffage.
Dept : Vaucluse
Ok merci,
Du coup tout s'adapte même ceux qui ont des modules nuit/jour été/hiver ou autre réglage fin
Amicalement
JB
De : Brest (29)
LIL84 a écrit:Bonjour
C'est un peu plus compliqué que ça, en fait il va falloir modifier le câblage aux bornes de ta chaudière pour y relier le thermostat en série a la commande de la pompe (je ne pense pas que tu ai une vanne pilotée
. reste a savoir quelles bornes....
Dept : Sarthe
J'ai un vieux thermostat filaire rond cassé (le bouton tourne dans le vide) relié actuellement à la chaudière. Mais je ne sais pas quoi exactement il est relié.
Est-ce que je peux reprendre son cablage pour y installer un thermostat qui fonctionne et qui soit plus développé que son simple réglage de puissance de 0 à 40?
De : Brest (29)
Normalemtn oui sans problème, 99% de chance qu'il commande le circulateur
Dept : Sarthe
Ok merci
est-ce qu'il y a des modèles sans fils plus fiables que d'autre ou alors vaut mieux du filaire?
De : Brest (29)
Filaire si ca passe
Dept : Sarthe
Merci bien
bonne journée
De : Brest (29)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
