Changement tableau éléctrique + disjoncteur principale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.228 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Je voudrais savoir comment procéder. Mon installation est ancienne surement de 77 année de la maison.
De ce fait je vais la refaire, mais je voudrais savoir; puis-je changer le tableau et ensuite le disjoncteur ou dois-je faire changer le disjoncteur et ensuite faire le tableau??
Et peut-on me confirmé qu' EDF (ou un de leur prestataire), peut faire le changement de ce disjoncteur?
Merci pour toutes informations apportées
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pourquoi changer le disjoncteur principal?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Pourquoi changer le disjoncteur principal?
Vue que je change de tableau pour en mettre un avec différentiels et disjoncteurs à la place des fusibles, cela me semble logique de mettre un disjoncteur générale au norme avec testeur. Après ci cela n'est pas une obligation, et que sa ne risque pas de me porter préjudice en cas de problème, bien j'attendrai plus tard alors.
Enfin, implicitement ta question, répond à la mienne. Je peut le changer après.
Tout a fait, mais je ne toucherai pas au compteur principal. de toute façon c'est un 500mA, et tu placeras des 30mA donc il sauterons normalement avant le principal, le gros et là juste pour isoler ton circuit et pour son pouvoir de coupure.
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Tout a fait, mais je ne toucherai pas au compteur principal. de toute façon c'est un 500mA, et tu placeras des 30mA donc il sauterons normalement avant le principal, le gros et là juste pour isoler ton circuit et pour son pouvoir de coupure.
J'aime bien le "normalement". En tout cas, merci pour ton aide.
Env. 100 message Eure
Si une différence entre la phase et le neutre est > à 500mA, elle sera forcement > à 30mA.
Donc si tout ton circuit électrique est protégé par des 30mA, tu es protégé.
Dept : Eure
Apres la vitesse de déclanchement peut faire la difference, mais en résidentiel....
Dept : Sarthe
Env. 4000 message Cotes D'armor
le disjoncteur de 77 n'est pas forcement de 500mA... maintenant, il n'est pas forcement de 77...
rien n’empêche de remplacer le disj. ou plutôt de demander son remplacement. s'il est en état de fonctionnement, il sera facturé.
pour ce qui est de la sélectivité (qui déclenche avant qui .. ), pour les défauts supérieurs a 250mA (seuil de déclenchement théorique d'un 500mA) un disjoncteur de branchement est souvent plus rapide que les inter diff 30mA. c'est pour cela qu'il est demandé de posé des DB sélectif en cas de présence de 30mA.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Oui donc au final je ne craint pas grand chose si j'ai bien compris. Merci pour votre aide.
En cache depuis hier à 20h22
