Percement PER sous chappe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.383 fois
Env. 50 message Bretagnolles (27)
Le réseau de distribution d'eau dans ma maison est en PER coulé dans la chape.
En perçant un carreau de carrelage pour fixer un meuble au sol, la mèche de la perceuse est ressortie mouillé (et chaud, est ce de l'eau chaude ou la meche qui était chaude???).
Toujours est il que j'ai peur d'avoir percé un PER. Le trou se trouvé à 2m du répartiteur (je ne sais pas comment ça s'appelle) entre l'arrivé du ballon et les sorties vers les différents points d'eau.
Le trou doit faire 5 cm de profondeur. N'y a t'il pas une norme de profondeur d’enfouissement ? J'ai pas d'eau qui ressort du trou (au bout d'une demi heure). est ce que cela signifie que l'eau est en train de s'éparpiller dans la chape ?
Merci pour vos conseils.
Baptiste
Terrain : 04/03/2007
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
Travaux : 07/11/2008
Réception : Pré visite de réception le 26/10/2009 et réception le 06/11/2009
Adhérent AAMOI n°2546
De : Bretagnolles (27)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
cette mésaventure m'est arrivée il y a quelques années , mais l'eau s'est tout de suite mise à gicler très fort, avant même que j'ai eu le temps d'enlever la perceuse. Du coup j'ai un doute sur la fuite.
Pour vérifier : tu ferme tous les robinets de la maison (WC compris), tu te rends au compteur et tu regarde s'il tourne, si c'est le cas : c'est une fuite; s'il ne bouge pas, c'est peut être que la fuite est infime, note précisément l'en placement des aiguilles ou des chiffres, laisse ton installation fermée, et regarde à nouveau après une heure ou deux.
Bon courrage
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Coupe toute les consommation d'eau et regarde si le compteur bouge.
Sinon tu devrais peut etre entendre un "Pppchiit" venant du trou.
Si la meche etait chaude l'eau dessus aussi, c'est normal.
A ma connaissance, il n'y a pas de norme pour la distance au contraire, on mets les gaine dans la chape car il est interdit de les couler dans le radier qui est plus profond.
L'eau doit effectivement se rependre dans la chape.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
