Joints très épais entre plinthe et mur en placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.487 fois
Nous faisons construire une maison. La pose du carrelage me semble bien faite sauf les joints entre la plinthe et le mur qui sont trop épais et pour cela très laids.
En fait l'épaisseur entre la plinthe et le mur en placo varie de quelques mm jusqu'à presque 2 cm. Sur un même mur on trouve aussi des largeurs différéntes, par exemple 0,5 cm à gauche du mur et 1,5 cm à droite du mur ce qui fait une ligne qui n'est pas droite.
Je n'ai pas trouvé de normes concernant l'épaisseur des joints. Comment prouver la malfaçon? Est-ce une malfaçon? C'est très moche dans tout le cas je n'ai jamais vu de joints aussi larges et mal faits.
De plus, chaque mur est différent, sur un mur on peut trouver un joint qui fait 1,5 cm et sur un autre 0,5 mm.
Est-ce normal?
Merci pour votre aide.
Salut,
c'est pas normal bien sur, a moins que le mur n'ai une bosse au milieu (placo mal posé et donc pas lineaire)...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Babette18, merci de rester sur ce post
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Existe-t-il une norme pour l'épaisseur?
J'avais oublié de mentionner aussi que les plinthes sont scellées en mortier et non collées. C'est interdit sur des murs en placo plâtre non?
Pas de norme a ma connaissance, il faut que ce soit esthethique
De : Inzinzac (56)
Re salut,
je met la reponse a ton mp, pr que cela profite a tt le monde ;)
la question etait que le constructeur ne voulait, en gros, pas refaire... l'ecart des plinthes sur le mur viens d'un manque de carrelage (max. 1 cm.) pour aller jusqu'au mur, et ainsi recevoir correctement les plinthes....
reponse : salut...
en effet, les plinthes sont dabord là pr proteger le mur bien sur....
en fait, le carreleur n'a pas voulu se faire c...r a couper un carreau d'1 cm. de large, et a preferer tricher sur la plinthe... ce qui est bien sur anormal... au pire, mais je ne suis pas carreleur, le manque en carrelage aurait pu etre comblé avec la colle, puis serait venu la plinthe... mais alors, coté visuel, il y aurait un joint de carrelage sous la plinthe, ce qui, là aussi, ne doit pas se faire.... (j'espere que vous me comprenez ;))...
donc, en definitive, le carreleur n'a pas voulu perdre de temps a faire correctement son travail...
il faut insister pr qu'il refasse ses plinthes, en rajoutant les morceaux de carreaux... (facile a dire mais il faut appuyer sur le fait que le travail a mal ete fait, et donc il peux y avoir des retombées, comme la pub par exemple)
De : Inzinzac (56)
Env. 600 message Oise
Incroyable cette histoire ...........
Il faut contester à la remise du chantier les travaux sont garanties et non soumis au bon vouloir de l'entrepreneur .
refaire l'ensemble provoquerait de gros travaux il faut donc trouver un accord financier je pense
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
