Amélioration énergétique d'une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.220 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Je viens d'acheter une maison et je souhaiterai avoir des conseils ou retour d'expérience pour son amélioration énergétique.
Descriptif de la maison :
- maison = 136m² autour de pau (pyrénées atlantique) - 2500m² de terrain
- Construite en 2003 donc sous la RT2000
- Coin Nuit avec 4 chambres + salle de bain + couloir = 65m²
- Coin jour avec salon, salle à manger, cuisine américain et entrée de 65m²
- Chauffage et réalisé par des convecteurs électriques bas de gamme.
- la consommation de cette maison est de 15558kWh/an et cela inclus le chauffage, l'ECS, tous les appareils électriques (TV, ordi, four, congélateur..) et la pompe de la piscine. Donc un cout de 1800€/an TTC
Pour information, le DPE est estimé à 137kW/m²/an
Sur ces 15558kwh/an, j'estime la répartition suivante :
- 7000 kWh/an pour le chauffage
- 2000 kWh/an pour l'ESC
- 1000 kWh/an pour la pompe de la piscine
- 5558 kWh/an pour les appareils électriques
J'aimerai diminuer ma facture énergétique de 500€ et j'ai un budget de 9000 - 10000€ pour cela.
Que pouvez vous me conseiller?
- panneau solaire avec le credit d'impot et le retour sur investissement?
- PAC air air
- Améliorer l'isolation si oui laquelle?
- Cheminée avec un insert?
- Radiateur à inertie (liquide ou fonte)?
- Autre?
Bref, j'avoue qu'il y a une multitude de solution et je n'arrive pas à touver le bon choix. J'attends votre retour d'expérience.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Perso en premier je reverrai l'isolation (comble, mur).
Ensuite le chauffage pour du plus performant et moins énergivore.
Panneau solaire pour le BEC c'est un bon investissement. Pour de la production elec, moi j'eviterai.
La clim peut etre aussi interessant
Un poele aussi
Sinon le chauffage à l'ancienne avec les vaches au sous sol... Mais là je déconne !
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, Vu l'année de construction, vous avez une bonne isolation. De plus le climat de votre région est doux, un peu humide peut-être ...
Bon, les convecteurs ce n'est pas top. Vu le climat, une PAC AIR/AIR fonctionnerait très bien et demande peu de main d'oeuvre pour l'installation. Vous pourriez mettre une bi split: un pour les pièces de jour, un au fond du couloir des chambres. Et soit vous laissez les convecteurs dans les chambres en cas de besoin d'un petit complément lorsque les températures descendent. Et dans le salon un poêle à bois avec de la pierre autour afin de prolonger la chauffe lorsque le feu s'éteint, car on ne peut pas le garnir en continu. De plus la PAC AIR/AIR vu sa souplesse, pourrait se mettre à chauffer lorsque la température baisserait. Pour les chambres, vous pouvez aussi mettre des radiateurs à fluide pas trop cher, mais bon, il ne devraient que très peu servir.
Je crois que rien que ça vous permettrait de bien alléger votre facture de chauffage. Vous seriez à Strasbourg, ce serait différent.
Pour l'eau chaude, déjà réduire le débit de l'eau chaude pour moins consommer et ne pas laisser couler longtemps.
Si toute la famille joue le jeu, cela peut jouer de manière sensible, surtout que votre cumulus n'est pas vieux.
On dit que l'eau chaude pour 4 personnes avec un cumulus tourne autour de 15 à 18 euros/mensuel. Et les chauffe eau thermodynamique, ça consomme quand même du courant, les chauffe eau solaires consomment rien l'été, reste que la conso d'hiver : La conso est inversement proportionnelle à l'ensoleillement.
Un VMC Hygro, serait mieux si vous avez une VMC standard, et ce n'est pas très cher.
Ensuite, il y a le VMC double flux, mais il faut avoir de la place et c'est toute une installation, qui revient cher. Parfois, même dans les logements BBC on n'en met pas, car ça ne tient pas ses promesses.
Enfin, voilà ma suggestion, en fonction de votre situation géographique.
Merci pour vos réponses rapides.
Connaissez vous un logiciel ou site sérieux pour calculer sa consommation énergétique? J'aimerai faire des simulations avant de partir sur l'un ou l'autre des solutions.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
1 - surisoler tes combles perdus si c'est un plain pied
2 - installer une programmation sur tes chauffages élec
Tu n'auras pas 500€ de réduction sur ta facture mais ça sera déjà pas mal
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour, Vous avez forcément eu le DPE lors de l'achat de votre maison, la conso énergétique y est indiquée.
Et votre DPE est plombé en raison du chauffage électrique par convecteur. Il y aurait un chauffage au gaz par exemple, votre DPE serait meilleur.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
radow80 a écrit:Merci pour vos réponses rapides.
La repartition que vous "estimez" est basée sur quoi ?
Pour les piscines :
http://www.enertech.fr/pdf/57/piscines_rapport-final.pdf
Les 1000 KWh annoncés paraissent faibles...
Une pac air-air peut etre interressante dans les pyrenées atlantiques mais seulement si vous n'utilisez pas trop la clim en été...
Quel est votre ratio HC/HP car ca peut aussi etre une piste d'economie sans investissement.
L'isolation a mon avis sur une maison recente, vous aurez du mal a avoir des gains importants et les investissements en isolation sont rarements "faibles"
Chauffe eau solaire ca peut rentrer dans le scope mais ca ne s'amorti pas vite.
Poele a bois ou cheminette ca peut etre tres interressant surtout si vous pouvez l'utiliser pendant les HP (debut de soirée).
Thermostat d'ambiance programmable pour le chauffage si vous gardez les convecteurs et si la maison est inocupée la journée par exemple.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 80 message Plérin (22)
Salut, Radow80
Quelques petites questions pour mieux cerner votre contexte :
Exposition de la maison ? (sud, est ? Ouest ?)
Volume en m3 de la partie nuit ? Jour ?
Type d’isolation des murs (intérieur ou extérieur ?)
Type d’isolation de la toiture ?
Type de couverture (ardoises, tuiles, métal ?)
Présence de Vélux ? si oui, ? orientation ? occulations ?
Présence d’un grenier ? De combles perdus ? De plafond cathédrale ?
Présence d’un sous-sol ? D’un vide sanitaire ? D’un garage en sous-sol ? (orienation du garage ? et type de porte ?)
Type des sols (béton armé, bois, mixte ?)
Nombre et types de fenêtres (portes-fenêtres, double-vitrages, simple vitrages, triple vitrages ? ménuiseries PVC, alu, bois ?)
Présence de stores, bannes, casquettes ?
Présence de vérandah ? solarium ? si oui, orienation… ? Localisation de la piscine par rapport au bâti ?
Présence d’une serre ?
Obstructions à l’ensoleillement (hauts arbres, maisons voisines ? plantations devant et autour de la maison (notamment les fenêtres ?)
Vous aurez deviné, je m’orienterai vers le SOLAIRE…
Mais avant tout, vérifier le niveau de l’isolation – vous avez une maison plutôt... énergivore…
Et colmater les fuites d’air…
Ensuite, en fonction de vos capacités en bricolage, je m’orienterais vers le chauffage par aérothermie solaire – c’est le moins cher et le plus abordable.
Il s’agit d’utiliser le soleil (lorsqu’il y en a…) pour chauffer l’air de la maison, ou d’une partie de celle–ci (« chauffage par zones »).
Ensuite rebuter les grilles-pain -- vous étayez ce système, en période terne, par un poêle à bois de taille modeste.
Il y en a bcp qui réalisent leurs collecteur eux-mêmes, ou qui en achètent…
(Consultez le site de l’APPER Solaire…)
Sinon, vous pourrez éventuellement utiliser le bâti lui-même (notamment le toit…) pour profiter de l’ensoleillement. Il faut ensuite convoyer, distribuer et stocker la chaleur – le dernier étant de loin le + difficile. Mais pas impossible.
Sinon un collecteur hydronique solaire peut très bien alimenter un système de chauffage rayonnant sur le bas de vos murs ou sous la sous-face d’un plancher…
Puis se tourner à la question de ECS : un collecteur de dimension correcte peut très bien relayer votre ballon existant, les jours ensoleillés…
Et en premier, investissez qqs euros dans une dizaine de thermomètres, à placer dans chaque pièce...
Ensuite les contrôler, et régulièrement - cela vous surprendra peut-être...
Bien à vous,
Fan-2-Ardoises
De : Plérin (22)
Réponse directement dans le message
Fan-2-Ardoises a écrit:Salut, Radow80
==> Plein sud sans vise à vis
==> Jour : 162m3 et 164m3
=> mur bloc beton creu + Isolation interieur de 10cm
=> Isolation laine de verre de 20cm
Type de couverture (ardoises, tuiles, métal ?) .
=> Tuiles
=> Pas de velux, c'est un plein pied
=> Oui Comble non aménageable
=> pas de sous-sol ou de vide sanitaire. Directement Dalle beton
=> Dalle beton (année de construction 2002-2003)
=> Porte Isolé de 2m²
=> fenetre métal rupture de pont thermique avec double vitrage à isolation refoncée 4/15 et +/4 avec remplissage en argon et volet roulant PVC de 14.39m²
=> fenetre PVC avec double vitrage à isolation refoncée 4/15 et +/4 avec remplissage en argon et volet roulant PVC de 7.13m²
=> fenetre PVC avec double vitrage à isolation refoncée 4/15 et +/4 sans remplissage en argon et sans volet roulant PVC de 1.1m²
=> Non
=> Uniquement piscine non chaufféavec une orientation Est (à 5m de la maison)
=> Non
=> Non aucune obstruction de la lumière. On est en haut d'une colline et pas d'arbre à proximité.
=> je me renseigne sur l'aerothermie solaire
Bien à vous,
Fan-2-Ardoises
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 17h15
Devis rénovation de maison
