Accessoires briques à coller
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 100 message Gers
J'ai un devis de mon fournisseur pour ma maçonnerie en briques opti collées.
Outre lesdites briques, il m'a chiffré quelques accessoires qui me laissent perplexes.
Par exemple des briques tableaux qui coûtent le double. Est-ce vraiment utile?
Pour ce qui est de mes ouvertures de 3m av coffre de volet roulant, il me compte des briques linteaux. Ne vaudrait-il pas mieux des linteaux grande longueur pour cette taille?
Voilà les questions que je me pose
Merci de vos réponses, pour ceux qui connaissent.
Dept : Gers
Salut
un fournisseur de matériaux et UNIQUEMENT la pour vendre, si ta maison s'ecroule a cause des conseils du fournisseurs lui ne sera pas inquiéter
il fait un devis au plus simple/rapide avec les materiaux de la gamme ensuite c'est a celui qui met en oeuvre de confirmer ou pas ce qu'il propose et de changer/adapter en focntion.
A priori 3m dans des brique linteau c'est juste ou alors faut des brique l'inteau de 25cm de haut avec un chainage adapté au moins du 8/12 voir plus
C'est bien ce qui me semblait
Ça m'ennuie un peu de faire un linteau béton alors que je fais de la brique collée isolante mais je crois que je vais devoir m'y résoudre.
Dept : Gers
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu ne peux pas mettre un maxi linteau en brique ?
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Tu ne peux pas mettre un maxi linteau en brique ?
Si pourquoi pas. Je demanderai le prix mais vu que c'est un article particulier, ils doivent encore se rincer !!!
Dept : Gers
Normalement ca n'est pas excessif comme prix !
Je verrai ça lundi avec mon fournisseur.
Et que penser des briques tableaux ?
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Herault
Briques tableau: C'est utile car sinon le tableau est réalisé avec des briques normales et il y a les profils qui dépassent. Ca fait crado et oblige à dresser le tableau. Par contre les briques tableau sont des briques normales, donc avec un R nettement inférieur.
Linteau: Un linteau de cette longueur est à réaliser coffré. Pour le pont thermique, logiquement il devrait être au niveau de l'isolation des combles, sauf si tu n'as pas de coffres VR...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
OK bien noté ce point
En regardant le site d'imerys, j'ai trouvé des abouts de plancher en équerre. Ca semble éviter la mise en oeuvre de planelles en briquettes. Qu'en penser ?
http://www.chausson-materiaux.fr/Produits/Gros-Oeuvre-Maconnerie/Blocs-Briques-Blocs-isolants/Planelle-de-rive/Equerre-dabout-de-plancher-JM-42983_1
Et ensuite, pourquoi y a-t-il des coffres de VR en 28 et d'autres en 30cm ?
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h29
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
