Cht'ites questions types pvc et réalisation assainissement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.153 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je vais réaliser le raccordement de mon assainissement vers le tout à l'égout. La partie publique est déjà faite et je dois m'y raccorder. Je ne peux pas me reprendre à l'entrée de la fosse septique car j'aurai trop de longueur pour avoir une pente suffisante. La profondeur de la boîte de raccordement se trouve à 0,88m. Je précise aussi que c'est une construction pleine terre (aucun vide sanitaire) donc je dois creuser . La partie stationnement est en enrobé. Le garage possède une dalle d'environ 15cm de béton non ferraillé puis dessous c'est du mélange gravats et terre. Juste à côté de ma ligne horizontale de réseau se trouve la canalisation d'évacuation des eaux pluviales qui repart de le sens inverse que je veux prendre, je vais donc devoir passer parfois au dessus et parfois en dessous de cette dernière pour mes raccordements .
Voici le schéma de mon projet de réalisation :
rrrr
Mes questions sont les suivantes, et je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me lire et d'y répondre :
Concernant les tuyaux à mettre en œuvre :
--- en dehors du garage actuel ---
J'ai chois de mettre du pvc diam 125 CR8 pour la partie où il y aura le stationnement du véhicule. Est ce que je dois également mettre des raccords de type CR8 (culotte, coudes ...) et des tubes plus petit genre 110 mais CR8 pour remonter vers la dalle de l'habitation pour finir ensuite dans la maison en PVC NF M1 ?
--- dans le garage actuel ---
A la sortie du garage je serais à environ 60cm de profondeur et 40cm en bout de réseau. Est ce que je dois mettre du pvc CR4 diam 110 pour supporter le poids du remblaiement (sable + remblais + béton pour refermer la dalle actuelle) ou puis-je simplement mettre du PVC NE M1 de diam 100 (avec collage bien sûr) et les raccords du même type aussi ?
--- réducteur ---
pour réduire mon diamètre de boîte de raccordement 160 en 125, je vais placer un réducteur mais ce dernier se place décrochement vers le bas (pour éviter les remontées) : dia 160 ___/---- dia 125 ?
--- angle des évacuations ---
si je prends l'exemple du wc1 : est ce que depuis l'habitation je peux sortir perpendiculaire à la canalisation puis finir avec un coude 45° et culotte 45° pour être sûr de bien évacuer ?
Concernant la mise en place des tuyaux :
Je comptais faire ainsi : exemple pour un diamètre 110 :
J'ouvre une tranchée d'environ 20cm . Je réalise sommairement ma pente. Je pose un lit de sable (10cm) que je mouille pour qu'il se tasse. Je pose mes tuyaux avec une pente de 3cm par mètre. Je mets du sable sur les côtés du tuyaux et je mouille à nouveau pour tassage. Je recouvre de sable mon tuyau jusqu'à obtenir 10cm de hauteur au dessus de ce dernier avec mouillage encore. Ensuite je remets de la terre que j'ai enlevé et je dame (là je crains d'écraser si je choisis un pvc NF M1, c'est pour cela que je choisirai du CR4), j'arrive en limite de dalle et je finis par un béton pour refermer cette dernière.
Est ce la bonne méthode à employer et les bons ingrédients de remblais ?
Est ce que je dois faire de même pour les raccords et tuyaux remontants vers l'habitation ?
Sinon pour le regard de visite je comptais mettre un regard béton avec joint 250x250 (entrée et sortie en 125) avec rehausse et on ma conseillé de mettre une plaque fonte hydraulique. Au fond de ce regard je réalise un mortier et je place un T de raccordement en diam 125 (pour contrôle par véolia de la conformité et pour contrôle de bon écoulement pour moi), je rajouterai un bouchon sur le té pour empêcher les odeurs de remonter)
Voilà j'espère que mes questions sont claires et qu'elle trouveront des réponses
Merci d'avance et merci pour le ce forum bien utile
Un cht'i qui creuse pour l'instant
De : Arras (62)
--en dehors du garage actuel--
Pvc 125 ?? je mettrai un 110 sauf si le plan local mentionne un 125..Un SN8 est recquis si passage VL..
--dans le garage actuel--
pvc DN 110 NF Me..
--réducteur--
Diamètre 160 ? En général ce type de diamètre est pour les Eaux Pluviales..
--angle évacuation--
Coudes 45° sont à prévilégier..
Citation: (là je crains d'écraser si je choisis un pvc NF M1, c'est pour cela que je choisirai du CR4)
Aucun risque d'écrasement d'un SN4 (ancienne appellation : CR4 ) avec une dameuse . La classe Me (ex. M1) garantie une résistance au feu..
Rien a dire sur le remblai, veillez à ce qu'il soit épierré..
Pour le regard de visite, préférez un tabouret pvc au béton; il accroche moins et pas besoin de béton au fond..Un diamètre 250 suffira..
De : Lourdes 65 (65)
Citation :
Est ce qu'un véhicule peut stationner au dessus d'un tabouret en pvc ?
En tout cas merci pour tes réponses, elle vont bien m'aider car j'ai fini la tranchée dans le garage. Enfin pratiquement fini car je suis tombé sur une canalisation perpendiculaire à ma tranchée pour ne pas compliquer les choses et je suppose que c'est l'évacuation des eaux pluviales mais sans certitude grrrrrrr.
Oui le technicien véolia m'a dit que la boîte de raccordement était en diam 160.
Sinon hors garage, pour les raccords je dois prendre aussi du SN8 je pense ???
De : Arras (62)
Re bonjour,
Pour le tabouret, il vous faudra un tampon fonte de classe B125, spécialemnt destiné aux passages voitures..
Oui SN8 pour la zone hors garage..
Re Re Bonjour
Donc 110 SN8 hors du garage avec raccords SN8 aussi (jointage). Y'aura deux wc dessus ça risque rien au niveau bouchage ?
Dans le garage 110 NF ME et raccords aussi (collage), C'est mieux 110 que du 100 ? Je précise que je passe les tuyaux dans une dalle pour le garage donc du simple ME tu confirmes
Dans quel magasin peut on trouver ce genre de tabouret pvc ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Arras (62)
Dernière question, svp
A droite ce sera la partie privée et à gauche le raccordement tout à l'égoût
Un réducteur se pose de la sorte ? augmentation en haut ?
SDSFFSF
Merci bcp
De : Arras (62)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour Krys62
Quelques petits trucs m'interpelle malgré les réponses de l'ami ddm que je salut au passage Smile
Un petit truc que tu n'a pas vu ddm !! Tongue
1) vos prises d'altimétrie, vous les avez effectué avec un laser rotatif professionnel ??
2) Qui vous a annoncé qu'il fallait 3 cm au mètre ????? W00t W00t 1 cm au ml en assainissement en bien suffisant ce qui devrait peut être changer la donne en terme de raccordement / piquage pré-fosse
Pour les petits Dn un 100mm est tout à fait convenable (même pour 2 wc)
Pour votre réduction excentrée celle ci à l"avantage de pouvoir être positionnée des différentes façons en fonction des niveaux de raccordement sans y avoir d'incidence.
Le tabouret de visite PVC est a privilégier sans équivoque par rapport au béton (nid à M...) celui ci doit etre de type 250-125mm
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
