Bloc à bancher avec agglo creux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 10 message Mont Saxonnex (74)
Bonsoir à tous,j'aurais une question concernant la construction du mon garage en agglo. J'ai un mur qui retiendra de la terre, donc je comptes le faire en bloc à bancher et ferraillé etc... Par contre, les trois autres murs ne retienne pas de terre, et je voulais savoir s'il est possible de les faire en agglo creux standard. En gros est ce que l'on peut assembler un mur en bloc à bancher avec d'autres murs en agglo creux (pour infos mon futur garage est un rectangle de 5x4m). Si oui, comment compenser la différente de hauteur à cause de la couche de mortier sous les agglos creux avec les bloc a bancher qui nécessitent pas cette couche de mortier?
Merci pour vous infos, elles me seront bien utiles.
Salutations.
Stéphant.
De : Mont Saxonnex (74)
Personne pour me renseigner?
Quelle est la hauteur de terre a retenir pour votre mur ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bonjour, j"ai sur 1 mur 1.8m de terre à retenir.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
1.80 c'est pas rien !!! t'as une photo de ton projet qu'on comprenne bien ?
j'arrive pas a visualiser de la terre uniquement sur un seul mur qu'est ce qu'il y a de part et d'autre ?
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Gagnieres (30)
Désolé, mais vous ne pouvez pas monter un mur de soutènement en agglos à bancher, l'avis technique s'y oppose
Ne pas oublier qu'en le faisant vous meme vous devenez votre propre assureur avec les risques que celà comporte en cas de sinistre
De : Gagnieres (30)
Désolé également....
Bien que ce sujet ne date pas d'hier (!), petite rectification : les avis techniques des BAB ne prévoient pas effectivement leur emploi pour les murs de soutènements pur (c'est à dire encastré sur leur fondation et non maintenu en tête).
Là, il s'agit, non pas de soutènement mais de murs enterrés, ce qui est totalement différent (on suppose une dalle béton en toiture).
Et l'usage pour les murs enterrés est bien prévu et autorisé dans les AT.
Dept : Eure
Pour répondre à Tournesol, concernant les blocs à bancher, un mur entérré passé 5 m devient soutènement, plancher ou pas,
Il n'est pas question de murs encastrés en fondations ou autres, on va s'en tenir à soutènement, restons rationnel
D'autre part on ne peut pas faire de piscines avec et j'ai trouvé sur internet un fabricant qui commercialise ce produit avec un avis technique obsolète de chez STEPOC , Ce n'est pas peu dire
Pour finr et pour etre très précis, ce n'est pas le produit qui est en cause, c'est la garantie de mise en oeuvre conforme à l'avis technique que globalement personne ne respecte ou ne peut respecter.
Il faut etre très vigilant sur ce produit, je suis expert en travaux de batiment et je peux vous dire que, en cas de sinistre , les experts de compagnies savent lire les textes comme nous les lisons tous et il y a en majorité toujours la faille qui met en évidence la raison pour laquelle la compagnie ne couvre pas
Le seul problème c'est que tous les professionnels dignes de ce nom sont au courant , occultent le problème, j'ai meme trouvé un ingénieur béton armé qui m'a affirmé couvrir le risque.
Sauf que le jour ou il aura un sinistre, il verra la réaction de sa compagnie
Pour confortement demandez à la FFB ce qu'ils écrivent à ce sujet, c'est très clair
Tournesol a écrit:Désolé également....
De : Gagnieres (30)
omer74 a écrit:Bonsoir à tous,j'aurais une question concernant la construction du mon garage en agglo. J'ai un mur qui retiendra de la terre
omer74 a écrit:Bonjour, j"ai sur 1 mur 1.8m de terre à retenir.
Pascal MEUNIER a écrit:Pour répondre à Tournesol, concernant les blocs à bancher, un mur entérré passé 5 m devient soutènement, plancher ou pas,
Ben non, pour rester rationnel, il faut répondre dans le cadre des questions posées. Et là, en l’occurrence, il ne s'agit pas de mur enterré sur 5 m ni de mur de 5 m de haut.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 17h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
