Tapé de fenetre sur MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.661 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Les futurs fenetres vont etre posées en applique sur mon extension en OSB.
Je souhaite procedé à une isolation croisée et je cherche donc à calculer l’épaisseur des tapés.
Apparement les fenetres font 60mm d’épaisseur (le dormant je pense).
Si j'ajoute 60mm de laine en 2ème couche+ fourrure de 20mm + BA de 13mm cela fait à peu près 95mm. Il faut demandé une tapé de 95 mm ou de 95mm-60mm soit 35mm ?
J'avoue ne pas tout comprendre sur ces histoire de tapé, de dormant etc...
De : Rennes (35)
Env. 600 message Haute Garonne
La notion de tapée de menuiserie, concernant une ossature bois est differente, voire souvent inexistante, sauf si vous choisissez d'adapter des menuiseries conventionnelles sur une ossature bois.
Si vous choisissez des menuiseries spécialisées ossature bois, en general, le fournisseur vous expliquera tout. Prenons l'exemple de Millet, si vous choisissez des menuiseries avec précadre, vous leur communiquez l'epaisseur du mur fini ( de parement interieur a parement exterieur ), il vous fournisse une menuiserie d'un seul tenant qui rentre " en tunnel " dans la reservation menuiserie, et qui se fixe " en applique " grace a des equerres reglables.
Chez K Line, vous pouvez demander a avoir une pose avec pate de fixation réduite, qui a pour principe de venir se fixer sur le support placo. Si par exemple vous decidez de faire un doublage demi stil de 95 fini, ben il vous faudra poser la menuiserie sur un cadre de 82 mm d'epaisseur( ce qui dans ce cas là n'est pas pratique puisque ca demande une section de bois " batarde " ). C'est une technique de pose qui est adaptée pour une pose de placo sur contre lattage ( quelque soit son epaisseur ), un peu moins pour le demi stil ou l'optima.
Bref, les tapées, en ossature bois, ca n'existe plus vraiment.
Sinon ce qu'on appelle tapées, c'est l'epaisseur d'isolant + parement interieur. Par exemple, avec des tapées de 100, vous pouvez mettre grand max 80 d'isolant
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
Avec un dormant de 100,ça ira très bien.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
possaille a écrit:Bref, les tapées, en ossature bois, ca n'existe plus vraiment.
En menuiserie à l'origine ,la tapée est une fourrure destinée a augmenter la section du dormant pour la fixation de volet .Maintenant on parle plutot de bati dormant monobloc .
La majorité des menuiseries posée en mob ne sont pas des produits spécifiques ,les précadres sont destinés aux "poseurs" ,on peut trés bien s'en passer ,et réaliser une belle économie .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
Cela m’amène à vous demander une précision.
Comment fixer cette deuxième couche et offrir une structure au placo ?
Je pense mettre en place le systeme avec appui optima puis parevapeur scotché sur les fourrures. Je viendrais fixer des profilés Stil Mob en horizontal sur ces montants pour offrir un vide technique (boitier electrique, gaine...).
Est-ce la bonne marche à suivre ?
Si oui les appuis optima les plus courts sont fait pour 75mm de Laine. Avec 60mm de laine mes appuis vont etre trop long non ? J'ai pensé à des contre chevron en 60mm mais les tasseaux de 60mm coute la peau des f....
N'y a-t-il pas une astuce pas cher pour se passer des appuis optima ? Il a les rails m48 mais je perd carrément de la place puisque ce vide technique ne me sera d'aucune utilité (par vapeur posé dessus).
As-t-on le droit des fixer le BA13 sur une structure horizontale ? car la jonction de deux plaques ne se fera pas sur la continuité mais seulement au endroit des profilés.
Merci pour ces précisions
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
