Installation douche italienne sur étage poutre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.620 fois
Env. 10 message Saint Mariens (33)
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet pour la rénovation de salle de bain.
J'ai acheté ma maison l'année dernière et me suis aperçu par la suite que ma salle de bain était victime de mal façon. (parquet flottant posé sur des plaques d'aggloméré sans produit imperméabilisant), donc je vais me lancer dans sa rénovation.
Ma salle de bain est à l'étage. La maison étant une ancienne étable l'étage est des plaques d'agglo 3cm d'épaisseur posé sur poutre (6x15cm).
J'ai créé des plans via SketchUp pour vous expliquer ce que je souhaite faire.
Tout d'abord voici les poutres (6x15 espacé de 45cm):
Le sol aggloméré (que je vais changer pour un hydro car l'actuel a pourri):
la cloison de séparation sera posé sur la poutre la plus à gauche. Et pour rehausser la partie douche, et renforcer je voudrais poser des chevrons de 2m de long (14x37mm) espacé aussi de 45 cm, de cette manière:
et ensuite reposer des plaques d'agglo hydro, 3cm d'épaisseur.
la dessus j'aimerai donc faire une douche italienne avec une évacuation caniveau.
je voudrais sceller ce système dans la surélévation faite avec les chevrons puis faire une chape béton (que j'ai dessiner aussi). largeur 1m, longueur 1m20.
mes questions étant:
est-ce que je peux réaliser ce type d'installation? (les poutres le supporteront-elles?)
quel épaisseur minimum de chape dois-je réaliser? (pour ensuite carreler le tout).
Merci à tous pour les interventions et éventuelles idées
De : Saint Mariens (33)
Bonjour, En somme, vous n'avez pas de dalle béton dessous.
Alors mon avis, faire une douche classique, même avec un grand bac (ça existe) : beaucoup moins de problème d'étanchéité, et pas de carrelage. En effet un plancher quel qu'il soit est toujours un peu flexible, alors que le carrelage n'a absolument aucune flexibilité. Dans le meilleur des cas, le joint ne pourra pas être étanche, et comme dans une salle de bain, on tombe toujours un peu d'eau.....
Ce serait mieux, et plus agréable pour marcher pieds nus, de mettre un revêtement plastique (non glissant) en veillant bien à l'étanchéité et en le faisant remonter sur les bords.
+10....je trouve les douches a l italienne dépassé...les joint noircissent...on prend des risques sur l étenchéité etc...ils font maintenant des bacs extra plat que tu peux poser quasi au niveau du sol fini, posés sur plancher bois c est un gage de sécurité et désthétique. a++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos messages.
la douche actuel est un bac. je souhaitais plus réaliser un fond de douche avec des galets plus qu'avec du carrelage réellement.
vous parlez des joints qui noircissent mais avec un bacs les joints muraux peuvent aussi noircirent (c'est ce qu'il c'est passé dans ma douche actuel installé par l'ancien-ancien propriétaire).
après mes questions étaient plus sur une question technique qu'esthétique ^^
il y a des systèmes de douches italiennes que je trouve vraiment séduisant (type évacuation caniveau comme j'aimerai faire ou encore gerberit et wedi rialto discreto qui font une évacuation dans le mur mais les systèmes sont cher)
je vais regarder les bacs extra plat pour voir ce qu'ils font
Alors mon avis, faire une douche classique, même avec un grand bac (ça existe) : beaucoup moins de problème d'étanchéité, et pas de carrelage au sol. En effet un plancher quel qu'il soit est toujours un peu flexible, alors que le carrelage n'a absolument aucune flexibilité. Dans le meilleur des cas, le joint ne pourra pas être étanche, et comme dans une salle de bain, on tombe toujours un peu d'eau.....
Env. 10 message Morbihan
Bonjour en ce qui concerne les douches a careller opter pour des joints epoxi c est des joints en resine et la etancheite garantie et moisisure adieu
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h32
Devis création salle de bains
