Quelles solutions pour isoler la dalle du RDC ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.634 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Quelles sont les possibilités pour isoler une dalle de RDC et être en accord avec la réglementation technique (le hourdis sera en polystyrene et fait sur sous sol) ?
et surtout, est-il possible d'isoler la dalle de façon à ce que l'on ne rajoute rien dessus: je souhaite ne pas mettre d'isolant sur cette dalle, est-ce possible ?
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bah alors...pas d'idées ???
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
bin non Sad
Env. 2000 message Vaureal (95)
super elisa 6
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
t'es guère mieux sur ce coup là Tongue
j'ai répondu juste... pour dire que j'avais déja lu mais que je ne savais pas Sad
ajouter un isolant sans augmenter la hauteur de la dalle (surement pour ne pas réduire la hauteur sous plafond du RC) bin à part coller du TMS au plafond du garage donc sous les ourdi Unsure mais
1) je ne sais pas si çà tiens et
2) suis pas sure des performances
une autre solution : isoler tout le garage.
Et si tu as un plancher chauffant, tu seras bien obligé de mettre un isolant sur la dalle pour poser le PER.
voilà, c'est mieux comme çà Mike-Taz ? Tongue
***** a écrit:t'es guère mieux sur ce coup là Tongue
c'etait deja bien avant si on considere que ca fait remonter le post Laugh Laugh
De : Vaureal (95)
bonsoir
en fait faudrait isoler la dalle "par l'exterieur" en qlq sorte ?
Donc comme le dit Elisa par dessous !
Du TMS a la mousse PU cela va tenir
Mais tu vas avoir des ponts thermiques en peripherie et sur les murs porteurs !
en fait, c'est pas un problème de hauteur (vu que de toute façon la hauteur sera prévue pour accueillir un PC maintenant ou plus tard), mais juste que si je peux isoller correctement la dalle de façon à ne plus avoir à rajouter quelquechose dessus, je pourrais demander aux maçons de me faire un truc nickel avec passage à l'hélicoptère etc... et je met dessus un vernis spécial à 5€/m2 et je garde la dalle en guise de sol (ambiance béton)...et je colle un chauffage classique par radiateurs.
Si je met le PC, la question de l'isolation de la dalle ne se posera même plus.
Et en fait, je ne suis pas sûr qu'une isolation par le dessous de la dalle soit aussi efficace Unsure
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
tu pose ton PC comme prevu tu seras tj a temps de faire ton ambiance beton sur la chape !
oui Jf, c'est ce que je pense au niveau des ponts thermiques, mais mon idée était d'éventuelement abandonner le PC pour un chauffage classique (et faire une économie au passage). Surtout que je serais obligé d'installer le PC avant de faire les cloisons, sinon, l'hélicopter ne peut pas aller contre les murs et il vaut donc mieux le faire sur la plus grande surface possible (donc sans cloisons). Il faudrait dans ce cas que je fasse un repérage des futures zones de cloison...et à ne pas me gourer en plantant une visse au même endroit...
Donc si il existait une soultion d'isolation de la dalle autrement que par le dessus, ça m'apporterait une solution Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
juste pour information: il existe bien un systême qui permet d'isoler la dalle avant de la couler mais cette solution semble plus chère que celle de mettre un isolant dessus et de recouler une chappe...c'est donc ce que je vais faire...
En tous les cas merci Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 07h23
