Déplacer un évier loin de l'ancienne position
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.067 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai acheté une maison à rénover, je dois déplacer la cuisine et donc l'évacuation d'eau de l'évier et du lave-vaisselle. Le problème est que la nouvelle position est à l'autre bout de la pièce et qu'il y a une porte entre les deux (je ne peux donc pas passer un tuyau PVC contre le mur depuis la nouvelle position jusqu'a l'ancienne (voir schéma joint)
Le sol est en carrelage, les mur sont en pierres. Le carrelage et l'isolation seront refait.
Que me conseillez-vous : faire une tranchée dans le sol entre les 2 positions ? Faire sortir un tuyau PVC à travers le mur en pierres pour rejoindre une canalisation depuis l'extérieure ? Autres possibilités ?
Merci !
[img]http://imagik.fr/uploads/45277[/img]
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut mailagael,non je propose de condamner la vidange actuel,et de recreer une vidange a l emplacement prevu et de te "rebrancher "sur l evacuation proche
De : Houlgate (14)
Merci pour ta réponse !
Du coup, si je comprend bien, ça consiste à mettre un tube à la verticale au niveau du nouvel évier, faire une tranchée pour mettre relier ce tube à l'extérieur de la maison (en passant sous le mur, dans les fondations ?) pour aller se repiquer sur une évacuation ?
Il ne me restera plus qu'a trouver l'évacuation la plus proche...
C'est bien celà ?
Merci !
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
