Avis sur lezarde avant achat maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.919 fois
Env. 20 message Manche
Nous venons de visiter une maison construite en 1980, elle nous convient, seulement deux fissures se trouvent aux angles de la maison. Une sur l'angle entre la facade avant et le mur gauche et la seconde entre le mur droit et la facade arriere.
Voici une photo. La fissure se situe sur la hauteur du joint reliant les deux murs. Avec l'enduit, je n'ai pas reussi a voir si les aglo se croisent car vu la fissure j'ai un doute ou alors un aglo sur deux a fissuré aussi.
Merci pour votre avis.
[img]https://picasaweb.google.com/100927867824237123215/Fissure[/img]
Dept : Manche
Personne pour donner un avis ?
Dept : Manche
La photo ne me permet pas de me prononcer, je laisse la place à d'autres
De : Sur Le Forum (77)
Ok, je n'ai pas d'autres photos malheuresement. cette fissure se trouve sur l'angle du chevron reliant la facade avant, elle fait 50cm et part du bas et suis les joints.
Quelqu'un d'autre peut etre alors ?
Dept : Manche
On dirait un joint entre 2 panneaux prefa (genre béton)
mais là, avec juste cette photo, impossible d'en dire plus)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Donc si c'est prefa il n'y a pas de parpaing. avec les prefa les joints sont dont rectilignes et non croises comme avec les parpaing ou les briques ? les angles montes ainsi sont ils moins solides ? je ne m'y connais pas trop en bati... merci.
Dept : Manche
Bref nous faut d'autres photos dont une avec un grand angle (plus de recul)
en tous les cas si c'est du prefabrique plaques de betons type phenix c'est souvent moyen comme gros oeuvres
il y a des fissures mais en revanche la structure metallique ne bouge pas
au final ce ne sont que des fissures esthetiques
mais ici on ne peut RIEN dire avec certitude
OK. Très bien je me renseigne rqpidement sur le materiau utilise et vais prendre d'autres photos.
merci.
Dept : Manche
Vaut mieux avant de faire le chq
sinon la maison sera invendable
deja une maison avec une fissure pour une raison ou une autre c'est difficile a revendre mais dans ton cas hum faut que le prix soit vraiment intéressant
Oui bien sur pas de promesse d'achat avant que tout soit clarifié, ce n'est pas une voiture que nous allons acheter
J'ai eu le propriétaire et lui avait demandé un avis et il semblerais que cela n'est qu'un soucis de finition, je lui demanderais s'il a un rapport. Et seconde chose, il semblerait également qu'il s'agit de parpaing et non de préfa.
Je refait normalement une visite dimanche avec un membre de ma famille qui est dans le bati et je referais une troisième visite avec un expert qu'il me reste à trouver... Vous n'auriez pas un contact dans le département de la manche à tout hasard ?... On ne sait jamais.
Toujours est il que je viendrais donner des nouvelles de tout cela quand j'en serais plus.
Merci !
Dept : Manche
Bizarre
très (trop) rectiligne pour du parpaings
De : Bordeaux (33)
Oui c'est ce que je m'étais dit. C'est pour ça que je pense que le parpaing a également fissuré pour laisser ce type de fissure. Quoi qu'il en soit je serait fixer lors des prochaines visites.
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h33
