Téléphone + TV ADSL sur la même prise RJ45
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.287 fois
7
Env. 40 message Essonne
j'ai donc une prise RJ4 dans le salon sur laquelle j'aimerais brancher un téléphone (connecté au final sur box ADSL FB via la baie de brassage) et le flux TV ADSL
j'ai entendu parlé de doubleurs
mais je vois plusieurs types à des prix vraiment différents. Y a t-il une différence entre :
1/ http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-e[...]%20et%20consommables]-[{ifdyn:dyn}{ifpe:pe}{ifpla:pla}]-[252120]-{adwords_producttargetid}
2/ http://www.cdomotique.com/cordons-communication/265-pack-dou[...]rnet-3660835003682.html
3/ http://www.touslescables.com/doubleur-rj45-A6AL-1109.html
4/ http://www.touslescables.com/doubleur-rj45-A8AL-2099.html
car les prix sont vraiment très différents...
lequel(s) sont adaptés à mon besoin ?
pour ceux qui font cela, est-ce que le signal TV est ok (pas de freeze ou pixel) ?
car je crois qu'avec cette solution, le débit sera limité à 10Mbits
(pour l'instant, je reçois le signal ADSL TV via wifi)
merci de votre aide et bon dimanche
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
A la condition que les 8 fils de tes RJ45 murale soient intégralement cablés , ces types de doubleur sont adaptés à tes besoins .
Pour ce qui est de la vitesse reseau , 4 fils sont suffisant pour du 10/100 ETHERNET . Pour le téléphone , 2 fils sont suffisant .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Merci steph37t, j'ai bien les 8 fils branchés sur les prises, donc je vais tester
Par contre, c'est dommage d'utiliser ça. Il n'y a pas d'autre prise sur laquelle brancher le téléphone, de façon à dédier celle-ci à la Tv adsl ?
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Yvelines
Je déterrer ce vieux sujet.
IL existe une prise multimédia chez Legrand, mais hors de prix (pas loin de 50EUR).
Personne ne connaîtrait une prise plus simple (avec donc le doubleur intégré) pour avoir à la fois le téléphone et le réseau?
Merci d'avance!
De quelle prise multimédia parlez-vous ?
Sinon, pour une prise avec doubleur intégré, je ne pense pas que ça existe. Le principe du doubleur, c'est qu'un équipement informatique n'utilise pas forcément les 4 paires, donc il utilise 2 paires pour une prise et 2 paires pour l'autre. Il faudrait sinon trouver un boitier avec 2 prises RJ45, destiné donc à avoir 2 cables ethernet qui arrivent dans le boitier, et de cabler les bons brins.
Mais je vois un problème à celà, c'est qu'il va falloir détorsader une longueur énorme (10 cm mini) pour pouvoir séparer les paires pour qu'elles aillent au bon cable, ce qui n'est pas terrible. Bon après, ça ne posera pas de problèmes pour le téléphone, et la box n'est
pas un foudre qui a besoin de gigabit.
Avoir une paire de doubleur reste quand même la solution la plus simple, c'est peu cher.
Celle-ci : Legrand celiane RJ45 RJ45 MULTIMEDIA X4 STP.
On peut effectivement bricoler avec une double classique, mais j'aurais rêvé d'une vrai double! Blush
D'accord. Mais bon du coup, il faut tirer autant de cables ethernet qu'il y a de ports.
Ou ça : https://www.manomano.fr/prise-rj45-complete/prise-telephone-[...]-45-rj-11-blanc-2009702
Ca fait tirer un cable ethernet + un cable téléphonique dans la même gaine, c'est jouable.
Après il faut bien entendu brasser 2 prises (une RJ45, une RJ11) au tableau sur ces 2 cables.
Il n'y a pas de prise qui fait automatiquement doubleur car on est bien sur une prise dans la maison = une prise dans le tableau, et un cable entre les 2. Si on veut brancher plusieurs équipements informatiques sur une seule prise RJ45, il faut un switch. Il n'existe pas de "multiprise" réseau comme pour l'électricité.
Non, en fait cette prise "éclate" les paires sur des rj45 dédiées (1 pour le tél, 1 pour ethernet ...)
Promis...
J'en ai mis une dans mon salon.
C'est juste son prix qui me fait chercher autre chose.
Ah ? C'est étranges, du coup il faut une autre prise similaire de l'autre côté logiquement ?
Env. 50 message Morbihan
Avez vous regarder les boîtier CPL, c'est quelque chose de très puissant, tu en met un au niveau de la box, puis tu récupère partout internet ou tu a une prise, et tu que un câble a passer avec un prise rj45 normal pour le Téléphone.
Je n'ai jamais essayé, mais peut être que le Telephone marche aussi sur le CPL, car on peut mettre le Telephone sur un hub réseau, ca pour effet de faire sonner tout les Telephone en même temps, et le premier qui décroche à gagner.
Dept : Morbihan
@Woofy
Non, juste un Optimium (auto)
Je veux bien plus d'informations parce que je ne sais pas ce qu'est l'Optimium, et de manière générale je ne comprends pas comment ça peut fonctionner.
Un ptit schéma ?
@SkoetMarv
Le CPL, oui, mais ce n'est pas très fiable (pourtant mon installation a été refaite à 100%), et ça oblige à avoir un des boitiers dans le tableau ou au moins tout à côté.
J'ai des boîtier CPL, chez ma maman, car c'est une vielle maison en pierre, difficile de tirer des nouveau câble.
J'ai fait attention au boîtier que j'ai acheter, je n'ai pas pris les premier prix du commerce qui sont clairement nul, j'ai prix des bewan, le débit est presque aussi rapide que en filaire, et je les relance jamais. Et les boîtier sont ne bloque pas de prise puisque qu'il y a une prise dessus.
Personellement j'en suis très comptant.
Dept : Morbihan
Ah oui, ça coûte cher ce truc ! Oo
C'est vraiment pour ceux qui veulent poser leur DTI eux même mais qui ne veulent pas apprendre à cabler une prise RJ45 ou savoir comment brasser tout ça.
Tu m'étonnes qu'ils vendent les prises 50EUR, si on a mis 2200EUR dans le coffret, on est bien obligé de les prendre !
Le coffret se trouve à 1200EUR (heureusement). Et il y a pas mal de trucs dedans.
Ce qui permet d'être facilement conforme à la norme.
Ca reste Legrand, donc cher!
Pour le CPL j'ai testé des Netgear.
Je devais les relancer, dès que j'allumais mon sous-sol. Biggrin
D'accord ça ne bloque pas de prise, mais il faut le gros boitier pas loin de la box. Crying
Disons que ça remplace un switch + un panneau de brassage, quelques cables patch et un peu d'huile de coude (allez, 1h si c'est un peu difficile d'accès). C'est à dire vraiment pas grand chose.
Un peu plus qu'un switch puisque ça combine les paires ethernet, tél et TV (TNT/SAT) sur le même câble.
C'est quand même pratique.
Et on ne tire qu'un seul câble.
Bien sur on s'interdit le 1G, ce qui dans un contexte de maison comme la mienne n'est pas rédhibitoire.
Par endroit j'ai quand même tiré deux câbles au cas ou mais pas dans toutes les pièces.Biggrin
Ah oui, les câbles patch, c'est des câbles maison pour combiner les paires à la main?
Oui enfin bon, ça reste trop cher pour juste s'éviter de faire un peu de brassage manuellement, et mettre des doubleurs.
J'ai fait la même chose pour moins de 300EUR.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h08
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
