Rupteur thermique plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.624 fois
Bonjour a tous.
La construction de ma maison a commencer et avec elle les premier soucis...
Mon plancher arrive lundi et les rupteur thermiques n'ont pas été prevu.
Je vais realiser une isolation intérieure avec 16 cm de laine de verre sur les murs et faire projeter 7 a 8 cm de mousse polyurethane sur la dalle avant la pose du plancher chauffant.
Ma question est: avec l'isolation prévue ( mousse projetée), l'oubli des rupteur thermique est il prejudicuable pour l'isolation de la maison.
Merci!
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est ballot de faire une maison bien isolée sur les parois sans traiter les ponts thermiques.
DE quel type de plancher s'agit-il ? Peut-être que les rupteurs seront posés au moment de la mise en œuvre du plancher.
Soit présent lundi, demandes au maçon ce qu'il a prévu, puis appels le MOE et également le BE thermique pour qu'ils confirment.
S'il s'agit d'un réel oubli, qu'ils prennent les dispositions pour stopper le chantier puis se réunir pour trouver une solution a cet oubli malheureux.
Si le MOE n'est pas coopérant je te conseil de lui faire un courrier recommandé avec AR et photos jointes, en copie au BE thermique, pour le mettre en demeure de faire respecter les prescriptions et surtout la règlementation thermique.
Au jour d'aujourd'hui c'est aberrant que les maçons n'aient pas encore le réflexe de poser des rupteurs de ponts thermiques.
Bon courage.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour cette reponce.
Il s'agit d'un plancher hourdis polystyrène.
Le plancher en question est au rdc avec 3 côté s de la maison enterré et monté en aglo a bancher.
En fait le moe c'est moi même.
C'est le fournisseur du plancher qui a oublier d'ajouter les rupteurs.
Avez vous un ordre d'idée de la plus value sachant que le plancher fait 100m2 (12.5×8).
Qui est ton fournisseur ? T'avait-il chiffré les rupteurs ?
Tu n'as pas vérifié le bon de commande ? pas bien !
Techniquement, tu dois facilement pouvoir les rajouter, du moins temps que béton n'est pas coulé .
Économiquement la plus-value, je ne sais pas trop, ça doit pas monter bien haut.
Par exemple chez KP1 ça ressemble à ça : http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Rupteur-thermique/Ecorupteur-Transversal-67
Env. 200 message Haute Vienne
Si c'est un plancher vide sanitaire et que vous isolez sur la dalle avec de la mousse polyuréthane, il n'y a quasiment pas de pont thermique. Les rupteurs n'apporterons absolument rien dans ce cas...
La preuve ici : http://www.kp1.fr/files/performances_milliwatt.JPG
Dept : Haute Vienne
Merci pour ces reponces.
Pour répondre a plantigrade, avec le fournisseur sa a été une cata du début à la fin.
On a reffuser 4 devis parce qu'ils etaient faux (pas adaptés a la trémie d'escalier, mur de refend au mauvais endroit...) et aucun ne comportent les rupteur thermique malgré nos relances a chaque devis.
Le 5eme et dernier devis arrive seulement vendredi et la miracle il est bon mais toujours pas de rupteur...
J'appelle le commercial vendrdi et il me dis qu'il lui faut 5 jours pour les avoir...
Merci diablo pour le tableau sa confirme ce que je pense. La différence est quasi nulle. Avec la mousse pu projetée et le plancher en polystyrène le résultat devrais quand même être tres bon?
ou est le lien de ton recit ?
as tu prevue des planelles isolantes au niveau des dalles ? ..plus efficace que les rupteurs de ponts noyes dans al dalle
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h02
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
