Trop de pression en sortie d'une pompe jetly pilotus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.471 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
J'ai installe une pompe de recuperation d'eau Jetly Pilotus active switch qui fonctionne parfaitement si ce n'est que j'ai bcp trop de pression en sortie de la pompe. Je n'ai pas trouve le moyen de regler celle-ci, en general les utilisateurs ont plutot des pbs de faible pression...
Quelqu'un a t'il une idee?
FM de Brie
De : Grenoble (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour FM de Brie,
En sortie de pompe, il y a un bloc vert qui
recouvre en partie le moteur de pompe.Le couvercle
se démonte,si vous avez respecté les instructions de
montage et qu' aucun tuyau vous empêche de le faire,
et dessous, il y a une série de micro interrupteurs.
Les réglages de pressions se font là.Il FAUT lire les
notices...Ces pompes fonctionnent très bien mais
il faut les régler suivant l' application...
De : Puicheric (11)
Env. 30 message Charente
FM de Brie a écrit:J'ai installe une pompe de recuperation d'eau Jetly Pilotus active switch qui fonctionne parfaitement si ce n'est que j'ai bcp trop de pression en sortie de la pompe. Je n'ai pas trouve le moyen de regler celle-ci, en general les utilisateurs ont plutot des pbs de faible pression...
Pour réguler la pression d'une pompe qui alimente un circuit, on utilise un vase d'expansion ou un réservoir tampon, équipé d'un contact manométrique qui régule les pressions maxi et mini.
L'alimentation de la maison en eau de pluie est règlementée et doit être déclarée à la mairie, qui fera réceptionner une installation spécifique (avec surverse).
voir aussi forum ecologique: http://www.forumconstruire.com/construire/forum-19.php
Dept : Charente
Pas avec le système PILOTUS, c' est justement pour ça qu'il a été crée et pour répondre à ce type d' application
ça, on le sait aussi mais, c' était pas la question de FM de Brie qui a juste un problème de pression.
Mais c' est bien de rappeler aux gens qu'il y a une réglementation.Beaucoup l' oublient ou n' en tiennent pas compte
,à leurs risques,car l' amende est chère.
De : Puicheric (11)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Citation: .. doit être déclarée à la mairie, qui fera réceptionner une installation spécifique ....
Heuuuu ... ça veut dire quoi, ça : "qui fera réceptionner" .. ??
comment ?
par qui ?
merci de préciser ... , car ce sont encore là des interprétations erronées ....
Citation: Mais c' est bien de rappeler aux gens qu'il y a une réglementation.Beaucoup l' oublient ou n' en tiennent pas compte
Heuuuu .... merci de préciser !
quelle amende ??
dans quel cas ?
et qui vaudrait combien , selon vous ?
Merci d'etre précis et objectif dans ce type d'information ..
De : S-o (32)
La notice d'installation ne fait aucune reference a quelconques micro-interrupteurs, ni aucun ajustement de pression en sortie.
J'ai demonte le capot vert et je n'ai vu aucun micro-interrupteur. Je ne vois que des picots en cuivres qui pourraient etre connectes par un/des cavaliers.
Cela vous dit'il quelquechose?
Sinon, j'ai declare mon installation a la mairie suivant le reglement en vigueur. Le seul retour que j'ai eu c'est une demande d'estimation de volume utilise annuellement avec ce systeme.
Merci de votre aide.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Morbihan
Avez-vous trouvé la solution à votre problème ? J'ai une pompe Jetly Divertron et je voulais savoir s'il y avait un réglage de pression. Dans mon cas, pas de boîtier vert, juste quatre vis en haut de la pompe, au niveau de l'alimentation.
Un peu peur de dénoter et de compromettre l'étanchéité du boitier électronique.
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 22h49
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
