Joint carrelage imitation parquet creux...Quelle technique ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.685 fois
Env. 90 message Rhone
Nous sommes entrain de faire les joints de notre carrelage imitation parquet et nous avons un soucis pour faire les joints ils se creusent ...
Comment avez-vous fait pour avoir des joints "plats" ?
Est-il possible de faire une deuxième couche pour essayer de rattraper le coup ?
Quelqu'un a-t-il déjà testé la technique saupoudrage et bouchonnage ?
Merci de vos conseils et bonne journée !
Nathalie
Remplis tu suffisamment les joints ? attends tu suffisamment avant de nettoyer (avec eponge bien rincée) ? nettoies tu en biais par rapport au joint ?
ne mets pas de deuxième couche, cela risque de ne pas tenir ou de faire dégueu
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour Stephplr77,
Mes joints sont bien remplis et effectivement le soucis arrive quand je passe au nettoyage avec l'éponge (éponge sweepex de raimondi que j'essore sur un bac avec rouleaux de la même marque) en fait je pense que mon problème vient de là car au début je pensais que j’essuyais trop tôt donc la fois d'après j'ai attendu un peu plus mais quand je passais l'éponge une seule passe ne suffisait pas car le noir marquais les carreaux (le joint est noir..) et du coup j'étais obligée de faire une seconde passe avec l'éponge...je passe l'éponge en biais par rapport au joint pourtant ...
Après je me disais peut-on ne pas passer l'éponge et frotter avec un chiffon sec le lendemain quand le joint a bien séché ? Mais c'est peut être trop galère à faire partir ? Ou alors utiliser l'acide enlève voile de ciment?...j'avoue que je suis un peu perdue...Crying
Nathalie
Ta méthode semble la bonne
seulement, pour le second passage de l'éponge, tu devrais attendre peut être que cela sèche un peu plus, et y revenir quand cela sera plus sec, ce sera plus poussiéreux
Ok merci de tes conseils,dans tous les cas il vaut mieux passer l'éponge aprés et non pas le lendemain ?
Pour avoir un ordre d'idée combien de temps faut-il attendre entre la pose du joint et le nettoyage ?Peut-être mon problème est-il là car moi j'attendais style 10-15 minutes c'est peut-être pas assez ?
Passes le jour même et n'attends pas le lendemain
pour l'ordre d'idée, c'est compliqué de répondre, car cela dépend du produit (marque et désignation même du produit) des conditions climatiques ambiantes également
En fait il s'agit d'un joint fin de marque PBR http://prb.fr/web/en/products/les-produits-pour-le-carrelage[...]ntoiement/prb-joint-fin pour des joints de 2mm et il faisait entre 20-22°C j'ai pas vraiment regardé la t° mais ça devait être à peu près ça..
Très bon choix de marque Biggrin
En général , la réponse que tu auras est : des que les joints commencent à durcir , tu nettoies avec une éponge bien essorée Smile
Ouiiiii c'est toi qui m'avait dit que dans cette marque tous les joints étaient hydrofuges.. Wink
Ben les joints étaient loin d'être durs quand j'ai passé l'éponge...mon fils avait mis le doigt dessus "pour voir" ce que c'était... et il avait le doigt tout noir donc surement pas sec le joint..(bien après mon nettoyage à l'éponge..) En fait on peut peut-être faire toute la surface à jointer (environ 15 m2) et nettoyer le tout à la fin ? Moi je faisais environ 2 m2 de joint j'attendais 10-15 minutes je nettoyais et je refaisais 2m2 de joint...ect on est peut être pas obliger de nettoyer au fur et à mesure ?
En tout cas merci beaucoup de tes conseils toujours aussi rapides et éclairés !Biggrin
Nathalie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
