Plafond en brique / normes parasismique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.172 fois
Env. 10 message Vendee
Pour une maison neuve, je projette de faire poser les cloisons intérieures en brique/plâtre traditionnelle.
Mais un constructeur me dit qu'il est maintenant interdit de faire les plafonds en brique / plâtre.
(Dû selon lui aux normes parasismiques)
Il propose de faire les plafonds avec une sorte de placo, recouvert de plâtre.
Pensez vous réellement que la brique est interdite au plafond ?
Dept : Vendee
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bizarre, mes parents ont rénové il y a 5 ans un appart, le plafond à été refait en brique suspendu + platre.
Apres, "la sorte de placo", on le voit très souvent pour les rampants. Cela ne bouge pas
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Marcusallem de ta réponse.
Il y a 5 ans, dans notre département, nous n'avions pas d'obligation de construire du neuf en parasismique. Cela doit être obligatoire depuis 2011 pour nous il me semble. Mais il est vrai que la réponse de ce constructeur me parait bizarre Wink
Peut être y a t'il des forumeurs Vendéens qui font construire en ce moment, et qui font faire des cloisons en brique / plâtre?
Si c'est le cas, quel matériau mettez vous au plafond?
Dept : Vendee
Un peu de lecture :
pour les généralités :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_presentat[...]arretebatiment_DHUP.pdf
pour le plus technique :
extrait Dtu 58.1 - plafonds suspendus
le plus important est en gras
Citation: 5.5 Pose en zone de sismicité non nulle
Lorsque la protection vis-à-vis du risque sismique est exigée, la conception du plafond suspendu doit être étudiée de telle sorte que la stabilité du plafond suspendu reste assurée dans l'hypothèse d'un déplacement relatif du plafond suspendu par rapport au gros oeuvre et que, dans l'éventualité de la chute d'un ou plusieurs éléments, celle-ci n'entraîne pas celle des éléments voisins.
NOTE
Le présent document ne prend pas en compte les forces créées par une masse suspendue au voisinage du plafond (par exemple luminaire...). Il convient dès lors d'évaluer le risque d'entrechoquement.
Les systèmes d'ossature et de suspension doivent être conçus pour maintenir les éléments de remplissage en place sous les efforts sismiques tels que définis, pour les éléments non structuraux, dans les règles en vigueur.
NOTE
Le présent document ne traite pas de la liaison cloison-plafond en zone sismique.
Les dispositions applicables en zone de sismicité non nulle sont définies dans le tableau 2 .
NOTE
Ce tableau est conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de publication du présent document qui se réfère à la norme NF P 06-013 (Règles PS 92 modifiées).
aucune interdiction spécifique pour un type de plafond
juste des précautions à prendre pour la mise en oeuvre
mais oui, pour des briquettes en plafonds, l'application de ces demandes peut être compliquée
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour votre réponse qui a été fort utile...
J'ai fini par trouver des personnes qui font construire en ce moment, et qui font faire des plafonds en briques + plâtre.
J'ai aussi contacté un fabriquant de brique pour savoir ce qu'il en pensait.
Ce dernier était très surpris de la réponse du constructeur de maison, car il m'a indiqué que les grands fabriquants de briques ont des solutions pour le parasismique très répandu en France.
Il s'agit, entre autres, de distance max à respecter pour les plafonds, de bandes résiliantes à mettre, de crochets...
Moralité, ce constructeur de maison répond surement plus à une logique économique (pour lui) qu'à une contrainte technique. Car une pose placo+ rail lui coûte sûrement beaucoup moins cher qu'un plafond en brique. De plus la charge étant moins lourde pour la charpente, cette dernière sera donc moins cher à l'achat. (Pour lui...)
Donc si un constructeur de maison individuelle vous certifie qu'il n'est plus possible de faire construire avec des plafonds en brique + plâtre à cause du parasismique, faites comme moi : passez votre chemin !
Dept : Vendee
Env. 10 message Oise
Les plafonds en briques ne sont pas du tout interdits en zone sismique.
Simplement, peu de gens savent justifier leur résistance aux secousses réglementaires et le DTU qui vise ces plafonds ne comprend pas encore de dispositions parasismiques. Sa révision devrait arriver "bientôt" c'est-à-dire dans plusieurs mois.
Il existe un avis technique (ou DTA, c'est la même chose) portant sur un plafond en briques et comportant des dispositions parasismiques : voir sur le site du CSTB, dans les avis techniques ou DTA du Groupe Spécialisé n° 9
Bien cordialement
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
