Isoler phoniquement canalisation eau / eaux usées
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.800 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
Je suis en train d'aménager un appentis pour en faire un bureau / home studio. Coulage de dalle, pose d'isolant, de placo... la totale.
Voici mon souci : l'un des murs de l'appentis est le mur arrière de ma maison, et toute la tuyauterie (eau, eau usée) y est apparente. Comment puis-je m'assurer de faire le nécessaire pour que le bruit de la flotte dans les tuyaux ne soit plus qu'un souvenir ? Est-ce que l'isolant (laine de roche) + le placo suffiront ?... Faut-il ajouter autre chose ? faire autrement ?...
Merci de votre aide !!
Voici la tuyauterie en question, fixée au mur de la maison :
De : Quimperlé (29)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
1 regarde si les collier de la tuyeauterie son isophoniques, sinon le bruit de dilatation contre le poly te rendra fou.
pour le pvc, coffrage + ldv permet déja de limiter le bruit.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci de ta réponse. J'ignore si les colliers sont isophoniques. Je ne suis même pas sûr de savoir de quoi tu parles ;) C'est l'beau-père qui bosse, moi, je suis...
Bref, voici trois photos, dont une d'ensemble, réactualisée (derrière la porte, la buanderie avec sa machine à laver ; du côté bordélique, mon futur bureau... et la tuyauterie...) :
De : Quimperlé (29)
Sur la première photo, un collier isophonique a un petit insert en caoutchouc qui évite le "gling" quand le cuivre se dilate et glisse dans le collier
coffre le tuyau de descente et bourre le de LDV, déjà tu vas gagner en bruit de chute
Dept : Sarthe
Merci beaucoup !
Sur un autre forum, on me suggère aussi de remplacer la tuyauterie en cuivre par une tuyauterie en PE... Un avis sur ce point ?
De : Quimperlé (29)
Une belle connerie...
Dept : Sarthe
ça a le mérite d'être clair !
De : Quimperlé (29)
On ne peut plus clair
Dept : Sarthe
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Mais pas très argumenté...
De : Saint Julien En Gvs (74)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Je suis confronté au même problème concernant les colliers.
J'ai acheté des rubans d'isolation thermique d'épaisseur de quelques millimètres pour les endroits où je ne peux pas mettre de manchons en mousse épais. Caler un bout de ruban autour des tuyaux sous les colliers devrait être une solution efficace et économique. Je ne peux pas faire de retour d'expérience car je ne l'ai pas encore fait.
De : Yvelines (78)
owickerman a écrit:Mais pas très argumenté...
Attention argument:
pourquoi remplacer une solution noble, qui a fait ses preuves depuis plus de 50 ans, durable, pérenne, par une solution certes novatrice, mais qui , a part un coup supplémentaire conséquent, n'apportera rien au niveau acoustique?
"Oh ma voiture ne freine plus"
"ben changes en..."
Pathétique....
Dept : Sarthe
Le gars qui me suggère de changer de matériau fait référence à deux points :
- un quelconque "chklonk" se propagera sur toute la tuyauterie cuivrée,
- les soudures sont un point faible.
Perso, je ne sais pas trop quoi en penser. Le seul pb de tuyau qu'on ai eu a été une fuite.... DANS un mur.... d'où tout le bazar installé pour dériver le circuit d'eau (la maison date des années 50, et j'y suis depuis 1 an 1/2).
De : Quimperlé (29)
Sakamacheee a écrit:Le gars qui me suggère de changer de matériau fait référence à deux points :
Les coups de bélier se propagent également dans les plomberies PER et compagnie et elle arrivent plus souvent dues a leur mode de raccords (avec changement de section pour les raccord a compression et a glissement)
Les soudures sont un point faible?
Alors pourquoi dans le nucléaire, dans l'aéro et le spatial, seuls les raccords soudés sont autorisés pour les conduites de fluides?
C'est la chose la plus stupide qui puisse être dite. Je rappel au passage qu'en tertiaire, seul les raccord soudés sont autorisés a être noyés...Coincidence??
Les soudures sont justement le point fort du cuivre et autre, il transmet bien la chaleur, évite la formation de boue, et imperméable a l’oxygène etc...
On en reparlera du PER dans 20ans... (il font déjà marche arrière pour promouvoir le multicouche).
Dept : Sarthe
Ah ben là, je sais quoi penser, maintenant !
De : Quimperlé (29)
En cache depuis hier à 19h03
