Programmation position favorite avec telis chronis 6
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.821 fois
Env. 20 message Haute Marne
Bonjour, quelqu'un peut-il me renseigner sur la façon de programmer une position favorite MY (par exemple position ajourée) sur mes volets roulants RTS avec la télécommande telis chronis 6? Merci
Dept : Haute Marne
Env. 200 message Haut Rhin
Si chacun de tes volets roulants dispose d'une télécommande individuelle, commence par programmer leur position favorite pour chacun des volets avec leur télécommande respective .
Pour cela, tu mets le-dit volet dans la position désirée, puis tu appuis sur la touche MY de sa télécommande individuelle, et au bout de 2-3 secondes, le volet doit faire un leger mouvement vers le haut, puis vers le bas.
Pour effacer cette position, tu reste appuyé 2-3 secondes jusqu'au mouvement haut-bas.
Après avoir programmé ainsi chaque volet, tu choisis un groupe sur ta telis 6, puis tu appuis sur la touche MY, et là chaque volet du groupe en question devrait aller dans sa position favorite.
Mais pour info, toutes ces indications figurent dans la notice!
Merci pour les explications. Mes volets disposent chacun d'une télécommande sans fil de marque Simu (compatible avec la Telis Chronis 6 RTS). Pour le moment , j'ai programmé mes groupes de volets à l'ouverture le matin et à la fermeture le soir, mais sans position favorite , le tout avec l'option aléatoire . Dès mon retour de vacances, j'appliquerai ces conseils que je n'ai pas trouvés dans ma notice... Je vous dirai si ça marche. Merci encore.
Dept : Haute Marne
Bonjour, de retour à la maison j'ai tenté (selon vos indications) de programmer une position favorite sur mes VR: ça ne fonctionne pas, peut-être parce que sur mes commandes radio Simu ND ne figurent pas les lettres MY.Il y a 3 boutons sans inscriptions:en haut pour monter,au centre pour arrêter , en bas pour baisser. Cependant, est-il possible de programmer ces positions favorites uniquement avec la commande Telis 6 chronis qui elle a la position MY? Merci.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h52
