Pièces détachées chaudière gaz ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.168 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
j'ai un pépin sur ma chaudière (franco belge sunagaz gxe de 15 ans). Plus d'eau chaude depuis 5 jours. Un 1er diagnostic me demande de changer 2 pièces : boitier de régulation et sonde de température.
Où peut t'on trouver rapidement et à prix correct ce type d'article svp ?
Merci ;=)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
- sur internet :http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d556_Liste_pieces_Sunagaz_GLS_-_GXE_et_Gamme_3000_gaz_franco_belge.html
par ex
- en magasin pro genre brossette etc...
- en passant par un plombier chauffagiste
as tu le référence complète de ta chaudière?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
c'est une sunagaz gxe 23 v, donc à priori la colonne sunagaz gxe v du tableau de ton lien.
Reste à trouver le lien entre ce que le technicien m'a dit et le tableau :
boitier de régulation = boitier électronique et sonde de température = thermomètre , à priori,
soit +/- 245 € on économise la main d'oeuvre. Un chauffagiste est passé, il m'a dit 300€, il était proche . J'attends de voir son devis s'il est plus précis en terme de références des pièces.
Autre question (je n'ai pas besoin de changer la chaudière à priori mais pour info) :
comment dimensionne t'on la chaudière ? la mienne est une 21.2 Kw . J'ai 13 radiateurs et 1 chauffe serviette.
Vaut t'il mieux prendre une chaudière chauffage seul ou un modèle cumulant chauffage et ECS ?
(je réfléchis à faire poser une Chauffe Eau Solaire Individuel).
Merci ;)
Au final, j'ai court circuité mon chauffagiste car il trainait trop , je suis passé par un autre pro en local, il m'a mis de la super pompe moderne.
Ca marche mais ca coute un peu plus cher.
A votre avis et vu l'âge de la chaudière (15 ans) vaut t'il mieux la conserver même si son rendement a baissé ou investir dans du neuf du fait que la "vieille" chaudiere a un moindre rendement ?
Pour le neuf : se serait quelque chose comme une chaudiere gaz condensation sol pour eau chaude et chauffage, à ventouse, puissance : +/- 20 à 24 kW.
SI j'ia bien compris ca inclue une régulation, voir ajouter une sonde extérieure de température.
J'imagine que ca devrait coîuter entre 5 et 6000 euros : suis je dans les clous ?
Quelle marque recommandez vous ? Pourquoi ? (suivi, fiabilité ?...)
Merci ;)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
