Fonctionnement vanne retour nourrice plancher chauffant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.345 fois
Env. 200 message Wissous (91)
Hier j’ai fait la mise sous pression de mon plancher chauffant. Pouvez vous m’expliquer pourquoi :
J’ai fermé les 2 grosses vanne de départ et d’arrivée et j’ai mis sous pression par le système de purgeur, cote départ et cote arrivée pareil j’ai ouvert le robinet de purge.
Donc j’ai rempli chaque circuit jusqu'à ne plus avoir d’air dedans.
MAIS j’ai voulu ensuite fermer ( toujours circuit par circuit ) la vanne du retour ( petit capuchon bleu qui appui plus ou moins sur une petit tige ) et là même serré au maximum l’eau sortait encore au niveau de la purge retour !!
Pourtant je suis certain que les vannes ferme bien les circuits puisque j’avais 2 retours qui n’étaient pas branchés et je n’avait pas de fuite !
La seule explication que j’ai pour l’instant : cette vanne de retour fonctionne comme un clapé anti retour si elle est complètement fermée ce qui permetterai de ne jamais pouvoir completement fermer tous les circuit si il y a de la pression dedans???
Pouvez vous me confirmer cela ?
De : Wissous (91)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Pas trop compris votre problème,un circuit plancher chauffant se remplit de la façon suivante:fermez toutes les vannes de la nourrice aller et retour,mettre le collecteur sous pression par exemple par le retour,commencez par remplir un premier circuit en ouvrant lavanne du retour,déssérer légèrement le raccord de l'aller du circuit correspondant au retour que vous testez à l'aparition des premières gouttes refermé votre raccord et purgé le reste d'air par le purgeur passé au circuit suivant ,de cette manière votre purge sera beaucoup plus éfficace et vous contrôlerez par la meme si aucune inversion ne s'est produite au niveau des branchements(un circuit 2 x sur le retour ou inversement)ce qui à priori semble votre cas.
Salutations;
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
